КПП МТ-82
driver9555
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 12:01 | Сообщение # 1
Пробежала 120т.км и встала...! Разобрал, посмотрел, выругался(( Короче с подшибника вторичного в. точнее с крышки где этот подшибник крепится, отрутился один из 4х винтиков - "рамки" которя фиксирует этот самый подшипник и медленно но верно начал подпирать муфту синхронизатора, у которого от трения погорели пластиковые-текстолитовые лапки, а она (муфта) сожгла синхронизатор, корый от температуры расплавил игольчатый пдшипник, кормус которого тоже из какогото сплава пластика. т.ч. беда:( пришлось новую коробку брать за 85т.р.
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
san_san
Дата: Среда, 29.12.2010, 12:53 | Сообщение # 2
это от такой сборки, жаль, могла бы еще работать и работать... а мт-75 туда не инсталлируется?
driver9555
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 13:51 | Сообщение # 3
Quote (san_san) это от такой сборки, жаль, могла бы еще работать и работать... а мт-75 туда не инсталлируется? >>Даже незнаю. Время будет может эту соберу. там ещё проблемка не могу выпрессовать эту муфту на которой игольчатый подшипник был (он прям по центру фотки) греть его сцыкотно, ещё чё-нить сплавиться:/
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 14:50 | Сообщение # 4
driver9555, Quote (driver9555) греть его сцыкотно, ещё чё-нить сплавиться:/ А папробавать на станке срезать, или фартунай?
shark96
677 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 14:54 | Сообщение # 5
Quote (driver9555) Пробежала 120т.км и встала...! Разобрал, посмотрел, выругался(( Короче с подшибника вторичного в. точнее с крышки где этот подшибник крепится, отрутился один из 4х винтиков - "рамки" которя фиксирует этот самый подшипник и медленно но верно начал подпирать муфту синхронизатора, у которого от трения погорели пластиковые-текстолитовые лапки, а она (муфта) сожгла синхронизатор, корый от температуры расплавил игольчатый пдшипник, кормус которого тоже из какогото сплава пластика. т.ч. беда:( пришлось новую коробку брать за 85т. Не ты первый.А что перед этим происходило с работой КПП?Всё было нормально? Почитай моё предупреждение для владельцев.По моему про КПП я там достаточно подробно написал. Quote (driver9555) >>Даже незнаю. Время будет может эту соберу. там ещё проблемка не могу выпрессовать эту муфту на которой игольчатый подшипник был (он прям по центру фотки) греть его сцыкотно, ещё чё-нить сплавиться:/ Просто так его не снимешь.Я спиливал аккуратно болгаркой.Неторопясь ушло минут 40. Выложи ещё фото.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
driver9555
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 15:11 | Сообщение # 6
Quote (shark96) Выложи ещё фото. пытался зделать зацепы для сёмника:) видиш чё получилось. Спасибо за совет! Учту.
Сообщение отредактировал driver9555 - Среда, 29.12.2010, 15:13
driver9555
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 15:13 | Сообщение # 7
shark96,
driver9555
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 16:23 | Сообщение # 8
shark96, Нет беды никакой не предвещало, ехал долеко, постоянно на 6-й, почти пустой. поползла температура, Я к обочине, уже почти остановился, клинит, калёса на юз! всё.Добавлено (29.12.2010, 16:23) --------------------------------------------- shark96, у тебя получилось её востановить?
shark96
677 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 17:19 | Сообщение # 9
Quote (driver9555) тебя получилось её востановить? Нет.Если ты внимательно прочитал мой пост про КПП,то заметил,что я купил восстановленную из Германии.У меня под замену полностью вторичный вал со всеми подшипниками,синхронизаторами-невыгодно. Кстати,болгаркой я пилил вдоль вала,а не поперек,так проще.Поперек бессмысленно.Тебе самое главное,чтобы стакан немного дал трещину или ослаб,чтобы сняться. Добавлено (29.12.2010, 17:17) --------------------------------------------- Quote (driver9555) Нет беды никакой не предвещало, ехал долеко, постоянно на 6-й, почти пустой. поползла температура, Я к обочине, уже почти остановился, клинит, калёса на юз! всё. Так и у меня проблем на 6-ой не было.Вышибало периодически заднюю.Ну моя хотя бы прошла больше 170 тыс.Добавлено (29.12.2010, 17:19) ---------------------------------------------
Quote (san_san) это от такой сборки, жаль, могла бы еще работать и работать... а мт-75 туда не инсталлируется? МТ-75 не подходит.
Сообщение отредактировал shark96 - Среда, 29.12.2010, 17:18
Iv
3 поста
Дата: Вторник, 01.03.2011, 17:45 | Сообщение # 10
мужики, выручайте.. Где можно найти не дорого бу 6 ступку на транзита 2007г 2,4 tdci (т.е. точно такой же фордик, как у river9555)
