  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » КПП МТ-82 (Неисправности МТ-82)
КПП МТ-82
driver9555 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 12:01 | Сообщение # 1
Пробежала 120т.км и встала...! Разобрал, посмотрел, выругался(( Короче с подшибника вторичного в. точнее с крышки где этот подшибник крепится, отрутился один из 4х винтиков - "рамки" которя фиксирует этот самый подшипник и медленно но верно начал подпирать муфту синхронизатора, у которого от трения погорели пластиковые-текстолитовые лапки, а она (муфта) сожгла синхронизатор, корый от температуры расплавил игольчатый пдшипник, кормус которого тоже из какогото сплава пластика. т.ч. беда:( пришлось новую коробку брать за 85т.р.
Прикрепления: 1077478.jpg (159.8 Kb)
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
Дата: Среда, 29.12.2010, 12:53 | Сообщение # 2
это от такой сборки, жаль, могла бы еще работать и работать... а мт-75 туда не инсталлируется?
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 13:51 | Сообщение # 3
Quote (san_san)
>>Даже незнаю. Время будет может эту соберу. там ещё проблемка не могу выпрессовать эту муфту на которой игольчатый подшипник был (он прям по центру фотки) греть его сцыкотно, ещё чё-нить сплавиться:/
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 29.12.2010, 14:50 | Сообщение # 4
driver9555,
Quote (driver9555)
А папробавать на станке срезать, или фартунай?
Помог - скажи СПАСИБО
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 14:54 | Сообщение # 5
Quote (driver9555)
Не ты первый.А что перед этим происходило с работой КПП?Всё было нормально?
Почитай моё предупреждение для владельцев.По моему про КПП я там достаточно подробно написал.
Quote (driver9555)
Просто так его не снимешь.Я спиливал аккуратно болгаркой.Неторопясь ушло минут 40.
Выложи ещё фото.
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 15:11 | Сообщение # 6
Quote (shark96)
Выложи ещё фото.
пытался зделать зацепы для сёмника:) видиш чё получилось. Спасибо за совет! Учту.
Прикрепления: 1821991.jpg (161.4 Kb)
Сообщение отредактировал driver9555 - Среда, 29.12.2010, 15:13
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 15:13 | Сообщение # 7
shark96,
Прикрепления: 7138306.jpg (186.7 Kb)
44 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 16:23 | Сообщение # 8
shark96, Нет беды никакой не предвещало, ехал долеко, постоянно на 6-й, почти пустой. поползла температура, Я к обочине, уже почти остановился, клинит, калёса на юз! всё.
Добавлено (29.12.2010, 16:23)
shark96, у тебя получилось её востановить?
Прикрепления: 6207556.jpg (164.3 Kb)
677 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 17:19 | Сообщение # 9
Quote (driver9555)
Нет.Если ты внимательно прочитал мой пост про КПП,то заметил,что я купил восстановленную из Германии.У меня под замену полностью вторичный вал со всеми подшипниками,синхронизаторами-невыгодно.
Кстати,болгаркой я пилил вдоль вала,а не поперек,так проще.Поперек бессмысленно.Тебе самое главное,чтобы стакан немного дал трещину или ослаб,чтобы сняться.
Добавлено (29.12.2010, 17:17)
Quote (driver9555)
Так и у меня проблем на 6-ой не было.Вышибало периодически заднюю.Ну моя хотя бы прошла больше 170 тыс.
Добавлено (29.12.2010, 17:19)
Quote (san_san)
МТ-75 не подходит.
Сообщение отредактировал shark96 - Среда, 29.12.2010, 17:18
Iv Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 01.03.2011, 17:45 | Сообщение # 10
мужики, выручайте.. Где можно найти не дорого бу 6 ступку на транзита 2007г 2,4 tdci (т.е. точно такой же фордик, как у river9555)
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, agbanovich, Tema0900, Musha, Юра, Piratt
