КПП 86-00
Дата: Вторник, 03.03.2009, 02:01 | Сообщение # 61
Quote (lovebay) Или начать с разборки кулисы(рычага)? Начни со снятия рычага,проверь визуально,как ходит шток включения заднего хода.Величина его хода должна быть равной ходу других передач.Для сравнения можешь даже попытаться две передачи одновременно включить-при снятом рычаге мне удавалось.Только не забудь потом выключить все передачи.
lovebay
126 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 09:54 | Сообщение # 62
спасибо-спасибо если не рычаг, можно ли будит разобрать коробку не снимая ёё с двигателя(заднюю крышку ,задняя передача в задней крышки )коробки старого образца получалось разбирать частично ,эту ещё не пробовал нет там подводных камней ?уже не помню разбирал давно.
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Среда, 04.03.2009, 00:32 | Сообщение # 63
lovebay, не морочь себе голову,снимай коробку и разбирай.Под машиной особо не поремонтируешь,да и пыль,песок,грязь качество ремонта не улучшат.
lovebay
126 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 14:33 | Сообщение # 64
все на много проще было открутилась гайка на хвостовике и вал(вторичный) гулял точнее ушел в перёд Сам был удевлён закрутил всё стало на место и гул ушел всем большое СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! век живи век учись перекрутил множество коробок а мелочь не заметил
wavecarver
181 пост
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 21:03 | Сообщение # 65
Quote (славик) Люди кто нибудь на Транзите с автоматом ездит? У моего друга был автомат. Короче, как то с Кавказа ехали. Он у него и гикнулся. Мое мнение, не для Транзита это все. Тем более когда на дальняк и с нагрузкой. Автоматы-нормальные у япошек, и то лучше на грузовых. А на Транзиты ставили древнюю какую то тему, ненадежную, как американские автомобили:) Короче, МТ -75, и ничего нельзя прибавить и убавить к старой и доброй конструкции.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Vlad73
Дата: Четверг, 05.11.2009, 21:21 | Сообщение # 66
Возникла идея замены масла в коробке(скринька перепехунцив,-укр) Но в библии написано......, чё теперь делать?
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 05.11.2009, 22:58 | Сообщение # 67
Quote (Vlad73) Возникла идея замены масла в коробке(скринька перепехунцив,-укр) Но в библии написано......, чё теперь делать? Vlad73, они там по стольку на машинах не ездят, а меняют как перчатки, 5 лет прошло в утиль, да и разроаботчики не думали что их бусы будут по стольку бегать. Эт как в букваре по ВАЗовскому переднему приводу -передний ступичный подшипник замены не требует и служит весь срок эксплуатации машины,менять только в случае повреждения ступицы.
Vlad73
Дата: Четверг, 05.11.2009, 23:05 | Сообщение # 68
Просто в коробке сейчас ,я думаю , "немец" залит,,, и прошёл я уже 90тыщ, ну понятно,что до меня200 Так всё-таки, менять или наличие родного масла обеспечивает пока ещё критерии работы КПП, Вроде всё,работает нормально
Сообщение отредактировал Vlad73 - Четверг, 05.11.2009, 23:07
тарасевичь
Дата: Четверг, 05.11.2009, 23:49 | Сообщение # 69
в сиерре даже сливного отверстия нет на 4 МКПП.Добавлено (05.11.2009, 23:47) --------------------------------------------- под косворт закос? у меня первая была с мордой как у шеврале вамара. с четырмя квадратными фарами. америкос турбированный. два года в салоне стояла пока не продали. правда от тюнинга мне ничего не осталось. но летала она!!! разбил сильно сам ницарапины. жаль даже фоток не осталось. тож хэтчьбэк был только синий. Добавлено (05.11.2009, 23:49) --------------------------------------------- куда пропала фотка???
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 06.11.2009, 14:20 | Сообщение # 70
Посмотрел сейчас канистры от масла. Срок хранения моторного 5 лет в заводской упаковке. ATF 3 года. Самое интересное, что на трансмисионке ничего не пишут(ВР и Сомма). Сомневаюсь, что оно вечное. Я меняю 60-70 тыс.км.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
