Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 21:41 | Сообщение # 42
Сегодня ко мне приезжал товарищ фордовод. Купил транзит 2002 года с двиг. 101 л.с. Я сел "прогнать" и меня удивило на порядок легче включение передач чем у меня. На новых машинах кулиса с тросиками. Блин я озадачился не на шутку. Лучшее что пришло в голову на скорую руку это баллончик с силиконовой смазкой. Залил троса (они упакованы в боксик и закрыты крышкой) на вид нулячие и механизм переключения на коробке. Ёмаё теперь шоколад. Проверим как долго продержиться силикон. Кен
У меня проблема следующая, на 3-4-5 передачах пробуксовывает сцепление, на 4 чаще других. Есть подозрение что причина в том что я смазал бендикс графитной смазкой, я смазки никогда не жалею. Советуют промыть диски сцепления. Что посоветуете, и не гавкнуло ли из-за этого само сцепление? Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Николай-мож на автомате-буксует?В форуме ранее непонятки были-автомат,полуавтомат(какой то)или ручка.Вот теперь перестраховываюсь.Лучше лишний раз переспросить.... Ford transit 150.1992.2,5дизель
славик у меня ручка тоесть механическая коробка передач а смазывал я шестерню стартера которая заходит зубьями в шестерню диска сцепления, вот тогда и появилась пробуксовка(извините что не грамотно написал). Смазал потому что при заводке бендикс втягивает и послезапуска двигателя, пружина отводит шестерню а у меня шестерня на червячном валу плохо отходила и сек. 2-3 работала трещотка вот я и полез на свою голову. Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Влад, Там от души мазать не надо.Здесь-Машу каслом испортить можно..Если плохо отходит-грязь на валу,просто надо счистить,и слегка смазать.Счас буксует?Или выгорела смазка? Ford transit 150.1992.2,5дизель
