Сцепление
Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:54 | Сообщение # 541
пружинки в сцеплении, в диске. Могут еще долго ездить а могут и развалиться.
Добавлено (11.02.2016, 18:54)
Цитата Magnum4k ()
И при езде на низких оборотах шум издает выжимной.?
передний привод? Тут может быть еще шум подшипника первичного в коробке. Проверь ка для начала масло
Magnum4k Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:11 | Сообщение # 542
Цитата san_san ()
передний привод?
да привод передний. масло не проверял. думал завтра заняться сцеплением. вот и решил спросить что да как и к чему готовиться
Добавлено (11.02.2016, 19:11)
 но я так понимаю если уровень масла не в норме то подозрение на подшипник первичного вала?
Ford Transit T300 110лс 2006 г.в.
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:21 | Сообщение # 543
на переднеприводном пыже такое ж тарахтенье было. Масла было с поллитра. Залил масло, звук стал тише, но все равно тарахтело. Однако коробка еще 100 тык отходила, и продана была,  правда съело синхроны 3 и 4 передачи, приходилось подлавливать скорость чтоб не гыркало
9 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 16:06 | Сообщение # 544
Начал доливать масло в коробку. Влил 2.5 литра тоесть она была пустая. Завел шум убрался полностью. Проехал примерно 10 км появился легкий шум, но не такой как был а намного тише. Передачи включаются хорошо. Подскажите почему он снова появился но тихий.
Добавлено (12.02.2016, 16:06)
Залил ENEOS GEAR OIL SAE 75W-90 Gl-5
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:23 | Сообщение # 545
Magnum4k, Я не пугаю, но предпалагю, смотри внимательно куда делось масло, у меня было так. http://mikrob.ru/download/file.php?id=244578&mode=view
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
9 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:55 | Сообщение # 546
Я так понимаю на фото разбило наружную стенку. сегодня при заливке масла все было сухое ни одной капли и помокрения небыло.
Ситуация стала такова. Завел машину небольшой шум был, пока машина прогревалась пошевелил рычаг кпп и оказалось что шум пропадает, и начинает работать тихо как должна. немного толкаю к первой передаче шум появляется, опускаю ко второй шум пропадает. Решил поступить таким образом заменить кулису. При покупке прошлый хозяин дал новую и говорил что та которая стоит её перебирали в дороге.
Надеюсь решит проблему. После замены кулисы отпишусь помогло или нет.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:44 | Сообщение # 547
Не разбило а протёрло.
Тогда куда масло делось.
9 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:48 | Сообщение # 548
 вот этого я сказать не могу. поскольку машину месяц назад купил, когда покупал шум был. мб его просто не доливали.
Сообщение отредактировал Magnum4k - Пятница, 12.02.2016, 21:51
Дата: Суббота, 13.02.2016, 17:36 | Сообщение # 549
Magnum4k, это жжжж не спроста. В пыже масло у меня уходило в сальники полуосей. Не значительно, но потом сильней и сильней. Подозреваю просто никто никогда не смотрел. Вначале так, капли висели, потом начало капать. Я их так и не поменял, хотя надо было. Кот вечно под машиной пролезет, вымажется , потом воняет трансмиссионкой.
9 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:17 | Сообщение # 550
В общем ситуация была такого рода.
Вытекало масло с коробки с левой стороны. подумал сальник пропускает. Заменил сальник, залил масло в коробку. Утром полез посмотреть, а там сюрприз лужа масла. Оказалось выежала полуось. Разобрал полуось вставил пружину в первую баклушу от коробки(не знаю как называется). Катаюсь все сухо тихо и спокойно. надеюсь пружиной хуже не зделал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
