Сцепление
northen Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 07:12 | Сообщение # 551
Добрый день, друзья! Вчера приобрел транзит, очень рад, давно мечтал о бусике. Но вот проблема: при резком отпускании сцепления на нейтральной передаче появляется шум, при плавном - шума нет. Ну и соответственно при нажатой педали тоже тишина. Куда смотреть, к чему готовиться?
ford transit ft 280 tdci 2010 г. двигатель 2.2л. 85л/с
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 13:38 | Сообщение # 552
northen, вероятно подшипник на первичном валу кпп, масло проверь для начала
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 27.08.2016, 10:47 | Сообщение # 553
при езде провалилась педаль сцепления, ходит очень легко, как будто что-то оторвалось, подтянул гайки, педаль ходит туже, но передачи все равно не втыкаются, накатом кое-как можно воткнуть. Пару раз пришлось заводить со стартера, движок может стукнуть из-за такой заводки? В чем проблема, а то в сервисе могут на сцепление приговорить. Как я предполагаю - вилка, подшипник коленвала или рцс?
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 27.08.2016, 10:48
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 27.08.2016, 23:03 | Сообщение # 554
Похоже на вилку
285 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 13:12 | Сообщение # 555
еще вопрос, перед сервисом пришлось машину поставить так, что выезжать ей придется задом, как я понял, надо будет выталкивать вручную, а не заводить стартером,так как может сломаться задняя передача?
Добавлено (28.08.2016, 13:12)
И еще несколько вопросов:
1. Можно ли поменять вилку не снимая коробки?
2. Что еще лучше поменять (если снимать коробку) - выжимной, подшипник к-вала?
3. Запчасти каких фирм брать?
4. Сколько стоит сцепление (как я понял сакс)?
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:56 | Сообщение # 556
) На вряд ли что ото сломаешь)))) Только заднюю воткни)) если сможешь!! А вообще сними коробку и сразу станет всё ясно!!!! а вслепую гадать что да как))))) пустая трата времени)))) wink
285 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:23 | Сообщение # 557
Смогу, на заглушенной спокойно.
снимать буду не я, поэтому мне не ясно. Я на классике снимал коробку, дважды пришлось менять сцепление, хотя мог и старое оставить
вот когда я куплю запчасть, которая полетит через 10-15 тыщ, будет не только пустая трата времени, но и денег
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:27 | Сообщение # 558
Ничего там не сломается.
sergei-borisov Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 21:07 | Сообщение # 559
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,что может быть: При плавном отпускании сцепления слышно скрежет, 1-2 секунды, потом все нормально. На ходу при переключении скрежета не слышно. Это бывает не каждый раз, когда трогаешься. Но чаще бывает, чем не бывает. Что может быть и как его лечить. Форд Транзит 2.5 дизель 2000г. Спасибо.
Добавлено (29.08.2016, 21:07)
Дата: Среда, 31.08.2016, 08:39 | Сообщение # 560
sergei-borisov, снимать коробку. Смотреть или подшипник в коленвале- 202, или выжимной, скорее всего в коленвале, куда первичный вал вставляется
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, vit-034, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
