Сцепление
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 31.08.2016, 08:47 | Сообщение # 561
Снимать коробку по любому!!!!!! sad
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 31.08.2016, 19:54 | Сообщение # 562
подскажите, поменяли вилку, солдатик и трос, после замены появилась сильная вибрация после 80 км, особенно сильная при переводе на нейтраль. Что это может быть? Ну и 3-я стала включаться со скрипом, причем при разгоне включается нормально ( но это, видимо, я сам виноват, когда включал передачи со сломанной вилкой)
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 31.08.2016, 20:50 | Сообщение # 563
parvissimus, источник вибрации можешь указать?
285 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 06:40 | Сообщение # 564
точно не могу, но предполагаю, что это коробка
320 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 10:05 | Сообщение # 565
Кардан прикручен к коробке? Подвесной подшипник в норме?
285 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 10:55 | Сообщение # 566
разгрузился, вибрация пропала
320 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:10 | Сообщение # 567
biggrin Что то откручено!!!!!! может даже колесо))))
SPQR Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:07 | Сообщение # 568
Всем здравствуйте! Ребят, сложилась очень странная ситуация. Машина Ford Transit 2013 год выпуска, передний привод, 6ти ступенчатая коробка. Встал вопрос в трубке сцепления от главного, до выжимного подшипника. По вину каталог дает рисунок совсем не схожий с действительностью. Сама трубка на картинке гораздо длиннее в действительности.. Взять трубку просто в магазине физически и примерить, сравнить невозможно из-за таковой удаленности (Владивосток). Более подробные фото в интернете по каталожному номеру 1752075 просто отсутствуют.. выручайте..
p.s фотографии прям в форум залить не могу..
http://i-fotki.info/20/40174d61625ff751c29e1b69058bcb644d232e258822089.png.html
и
http://i-fotki.info/20/00188613ec20f9d667f5e43b0b903a174d232e258822434.jpg.html
Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:14 | Сообщение # 569
Обратись к Андрею ООО Транзит. Он на работе все промерит до миллиметра и фотки скинет.
SPQR Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 12.10.2016, 07:59 | Сообщение # 570
Спасибо) отписал в ветку
