Сцепление
ponurchik
2 поста
Дата: Пятница, 04.11.2016, 23:53 | Сообщение # 571
Доброго времени суток! такая проблема: поменял трещетки но всеравно трос полностью не натягивается и трещетки при возврате лапки немного гуляют друг на друге. Подскажите кто с такм стыкался.Добавлено (04.11.2016, 23:53) --------------------------------------------- Доброго времени суток! такая проблема: поменял трещетки но всеравно трос полностью не натягивается и трещетки при возврате лапки немного гуляют друг на друге. Подскажите кто с такм стыкался.
Форд транзит 89 год
lexa
495 постов
Дата: Суббота, 05.11.2016, 00:09 | Сообщение # 572
Доброго... В подписи автос пропиши, так легче общаться. По твоему вопросу первое вытянулся трос, с китайскими такое бывает. Второе сама вилка деформировалась. Люфт должен быть, когда педаль в верхнем положении, большая трещотка свободно ходит......
ponurchik
2 поста
Дата: Суббота, 05.11.2016, 13:22 | Сообщение # 573
у меня как раз наоборот верхняя маленькая ходит немного. форд транзит 89 год.
Форд транзит 89 год
alfaclub
19 постов
Дата: Вторник, 15.11.2016, 10:10 | Сообщение # 574
Транзит 2008 110 лс Глухой но явный стучёк на горячую - выжимаю сцепление - стука нет. На холодную тоже не стучит. На холодную 2-я не совсем мягко включается. Масло в коробке поменяно. Коробка или сцепление? Или катать до явного???
transit 2020 120лс
san_san
Дата: Вторник, 15.11.2016, 12:09 | Сообщение # 575
alfaclub, скорее всего сцепление. Если коробка послушай она и на ходу шуршать будет. Попробуй проехать на первой передаче где нибудь возле стены или в тоннеле, чтоб звук отражал и хорошо слышно было. Форточку открой послушай
alfaclub
19 постов
Дата: Вторник, 15.11.2016, 12:55 | Сообщение # 576
Коробка, тьфу-тьфу, тихо... Значит менять весь комплект выжимной, диск, тросик???
transit 2020 120лс
san_san
Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:09 | Сообщение # 577
alfaclub, да езди ты пока, пока совсем хреново трещать не станет
ft-master
Дата: Четверг, 17.11.2016, 20:29 | Сообщение # 578
Цитата alfaclub (  ) Транзит 2008 110 лсГлухой но явный стучёк на горячую - выжимаю сцепление - стука нет. На холодную тоже не стучит. На холодную 2-я не совсем мягко включается. Масло в коробке поменяно. Коробка или сцепление? Или катать до явного??? Скорей всего начинает болтаться двухмассовый маховик. Пока езди.Не парься.
winzel
27 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 00:05 | Сообщение # 579
Всем привет! Помогите решить проблему. Авто Транзит 1999гв, 2.5 TD 75лс. Попытаюсь понятно описать проблему. Авто холодно, завожу. Если опустить ухо поближе коробке/сцеплению слышны посторонние звуки (сложно звук описать буквами, что-то типы шых-шых-шых....), при нажатии педали сцепления (даже небольшом) этот звук пропадает. Передачи включаются нормально. Авто прогрелось. При движении включение передачь нормальное. Если остановиться и постоять то 1-ю и заднюю практически невозможно включить (включаются только если приложить большое усилие), остальные включаются с небольшим усилием. Скрежета и т.п. при включении передач нет.
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
GREENDRAGON
Дата: Среда, 23.11.2016, 06:45 | Сообщение # 580
Цитата winzel (  ) включаются только если приложить большое усилие Слава - попробуй тросик сцепления подтянуть ...Добавлено (23.11.2016, 06:45) ---------------------------------------------
Цитата winzel (  ) FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с У мну - 85 л.с., а у тебя 75 . Как это может быть ? Что-то не так...
