Сцепление
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 30.10.2018, 16:44 | Сообщение # 671
Не, ну варианты? Менять коленвал что ли? Мы делали так (это если экстракторы не помогают - у нас они сворачивались): обломок кернится, и засверливается под свободное вхождение болта М8. Сверлится неспеша, обломки хорошие, прочные, сверло в них обламать не хочется. Далее, берется болт М8, только не сыромятина 5.5, а с классом прочности например 10.9, вставляется в отверстие, обваривается, обливается тут же водой, и уже на холодную достаточно легко выворачивается. По крайней мере, все три обломанных так вывернули, предварительно попортив экстракторы, и неудачно попытавшись поставить на обломыш гайку побольше, и приварить ее к обломку изнутри.
VLADIMIR_JAVA
2 поста
Дата: Среда, 28.11.2018, 15:43 | Сообщение # 672
Доброе время суток, нужен совет профи (или просто), купил в 2017 (август) ФТ 2012г. 2,2 125 л.с. уже в ноябре начались проблемы. Завожу через три минуты машину начинает потрясывать - выжимаю и пускаю сцепление - проходит. потом снова и так до прогрева двигателя. Так я с ней целую зиму так и промучился. но весной и летом у же 2018г. проблема исчезла. Сейчас то же самое. Получается вибрация только зимой. (Скорое всего я его купил уже с такой поломкой). Если не выжимать сцепление до ходит до громкого цокота либо само проходит. 1 раз загорелся чек неисправность КПП.
Форд транзит 2012г. 2,2л. 125л.с.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 28.11.2018, 17:58 | Сообщение # 673
Цитата VLADIMIR_JAVA ( ) Получается вибрация только зимой. Володя - попробуй сменить масло в коробке... Причём заливать нуно то, шо бухгалтерия (букварь ) прописывает...
VLADIMIR_JAVA
2 поста
Дата: Среда, 28.11.2018, 19:43 | Сообщение # 674
Первым делом сменил! Одно что, влили масла где-то на 0,7л. больше чем было. Может что-то сделалось с коробкой из-за низкого уровня масла?
KraftTech
6 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 19:04 | Сообщение # 675
Друзья,в ближайшее время требуется автомобиль Форд Транзит 2.0D (00-06) на БЕСПЛАТНУЮ установку комплекта сцепления. Есть у кого такая необходимость?
3111 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:53 | Сообщение # 676
Всем привет! Сегодня разгребал закрома и обнаружил вот такого "динозавра".
3111 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 23:54 | Сообщение # 677
Продолжение...Добавлено (09.08.2021, 00:09) --------------------------------------------- Лет 17 назад был у меня Транзит 1989 года. Менял сцепу, т.к. рвало троса. Сейчас осмотрел эту корзину. Ничего криминального не нашёл. Походу машина была английская. Мне не раз на рынке не могла по каталогу запчасть подобрать. Дают термостат- а он не подходит! Говорят- что-то не то с твоей машиной.....А я его держу в руках- полчаса назад открутил и сюда пришёл....Также трубку на ГУР искали- не могли найти. И тогда один чел мне сказал- машина у тебя, по ходу, английская. По вину не бьётся...Также нашёл комплект сцепления , который стоял на грузовичке, что на аве. При покупке авто менял задний сальника колена, ну и решил заодно сцепу махнуть. Этот комплект, вроде бы, родной. На ведомом диске- Моторкрафт. На выжимном- Ина Германия. А вот на корзине не нашёл производителя. Только буквы: TYP MF 242, а на обратной стороне, на лепестках, надпись : 176 100 F&S 4 94 .....Интересно, что на английской корзине лепестки почти на 1 см длиннее и мягче. Но на фото видно, что если край лепестков ещё толстый( 3 мм), то на изгибе 1,5 -2 мм...Видимо, выжимной гоняло...Также её конструкция позволяет заменить нажимной диск. На немецкой- всё на заклёпках. И есть грузики, наверное, балансировочные.... Состояние визуально нормальное, не поржавели. Вот и думается мне, что в современных реалиях, с ценами на запчасти и качеством их.....пусть ка эти ребята полежат ещё у меня, а не в металлоломе.....
lordtu
204 поста
Дата: Четверг, 12.08.2021, 17:34 | Сообщение # 678
Цитата Александр1988 ( ) БЫЛ случай ,что демпферные пружины диска повыскакивали из гнезд, и осколки попали под лепестки.....со всей дури втыкал 1-ю передачу, даже рычаг КПП внизу сломал!!!поменял диск и все ОК Добрый день. Неделю назад стала плохо втыкаться первая, залез вниз на коробке рычажек тяги тросика педали болтается вверх низ, но натяжка нормальная и при нажатии помощником до упора рукой дополнительно поджать ничего я не смог. Почитав форум, кто то пишет про подшипник 202 уж что то меня напргло с таким разбором, в начале пишут про замену сцепления. Сегодня первую не смог включить вообще, тронулся с второй, она кстати тоже не очень включается. При выключеном двигателе включаются все передачи беспроблемно. Что бы буксовало сцепление пок ане наблюдаю, нормально трогаюсь, на газ реагирует норм.Добавлено (12.08.2021, 17:37) --------------------------------------------- PS Такой момент, что на скокорости 75-80 уже обороты завышены, может дело в мосту может еще в чем. Но при замене диска сцепления возможен ли вариант увеличения скорости при тех же оборотах, есть варианты по корзине или дискам? Добавлено (12.08.2021, 21:38) --------------------------------------------- коробок в экзисте 23 вида Уххххххххххх где посмотреть какая у меня, на ней есть надпись?
transit L 1996 2.5TD
3111 постов
Дата: Четверг, 12.08.2021, 23:44 | Сообщение # 679
Тросик подтянуть пробовал?
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 13.08.2021, 16:26 | Сообщение # 680
как ручка кпп снимается коробку открутил а ручка то вверху
