Карданный вал.
MGV
1831 пост
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 01:23 | Сообщение # 21
Горыныч, вал(уши) под крестовины просто развернули и крестовины просто впрессовали или сделали что стоят стопорные кольца, сделали фаски в ушах вала для них? Если просто развернули и крестовины, потом запресовали -ИМХО! 180 у.е, отдать??? за то чтобы просто развернуть разверткой 12 отверстий, под размер. ДА!!!
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:45 | Сообщение # 22
Не знаю чего они там наделали, но крестовины теперь сьёмные и легко заменяются на новые. А на задней ухо было сломано, из-за этого и ремонтировал. Парни отправляют всё это счастье в Гродно на завод карданных валов ,где оно приводится в рабочее состояние, балансируется и возвращается владельцу. Делают абсолютно любые валы . Первый раз увидел кардан согнутый буквой Г- На Спринтере подвесной на ходу развалился.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 01:11 | Сообщение # 23
стоит у меня с сиери коробка,кардан с эластичной муфтой,куда не обращялся всеравно есть вебрация,решил сделать один сплошной кардан,может кто сталкиволся ,проблеми будут или нет,подскажите,буду благодарен
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 20:11 | Сообщение # 24
Сделал я кардан,путем шприцевания шруза,просверлил обойму,закрутил масленку,шприцанул и пока счастлив
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 28.01.2011, 11:42 | Сообщение # 25
14dysik, Quote (14dysik) решил сделать один сплошной кардан,может кто сталкиволся ,проблеми будут или нет,подскажите,буду благодарен в смысле? что такое сплошной кардан. что хатим выбросить? Муфту нельзя! Крестовину тоже не ззя! чё исчо?....
ft-master
Дата: Пятница, 25.03.2011, 09:23 | Сообщение # 26
Quote (14dysik) проблеми будут или нет БУДУТ (обязательно)
romanm
7 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:12 | Сообщение # 27
Добрый день. Ребят, копии ссылки с первой страницы нет нигде? А то картинок не видно, не могу определить тип кардана
Сообщение отредактировал romanm - Вторник, 29.03.2011, 17:13
Shustryi
56 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 00:03 | Сообщение # 28
Купил подвесные хочу поменять сразу два. У меня такой вопрос. Один знакомый менял подвесной и разбил крестовину т.к. Несмог снять её со шлицов. У кого нибудь была такая праблема? Может есть какая хитрость?
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH грузовой, удлинённый, подвышенный
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 20:53 | Сообщение # 29
У всех наверно была. Не знаю как там повредить крестовину можно, разве лупить по ней кувалдометром. В общем так - если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию (с) Смотри возле крестовины шляпки болтов торчат, их надо открутить предварительно отогнув край стопорной шайбы и вытаскиваем подковообразную шайбу. До конца болт сразу не открутится, поэтому берем любимый инструмент пролетариата и фигачим в торец вилки как можно параллельней плоскости кардана, в сторошу шляпки этого болта . Крестовину елки-палки не трогать и не нагружать при этом!!!!! Ваш знакомый просто маньяк.
triton
117 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 15:56 | Сообщение # 30
Quote (kasjavka) Quote (14dysik)решил сделать один сплошной кардан,может кто сталкиволся ,проблеми будут или нет,подскажите,буду благодарен в смысле? что такое сплошной кардан. что хатим выбросить? Муфту нельзя! Крестовину тоже не ззя! чё исчо?.... я так понял хотит человек сделать как на старом добром Москвич 412 ИЖ, только млин там шлицевая часть заходила в коробку а на фордах к коробке флянцем крепится, да и нагрузка на крестовину первую будит сильная, угол большой
