Карданный вал.
Димыч17 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:04 | Сообщение # 431
Цитата v_a ()
Не факт, я одно время ездил с таким люфтом, что ведущая шестерня пилила коробку дифференциала при сбросе газа, однако вибрации не было. Я бы начал с крепления подвесного.
Вот так и сделал, по принципу наименьшего сопротивления. Сорри, что долго отвечал., вообщем поменял крепеж подвесного (фото увы не соображаю как закинуть), на разборке приобрел крепеж от 95+г.в., его высота 6см (почти плоский) против моего старого 12см, поэтому получилось визуально на 1.5-2 см в плюсе. Час ползал под машиной, чтобы вывести в "0" по бокам. Вообщем результат всех деяний таковой, на любой скорости вибрация пропала, разве что только на нейтралку ставишь, то где-то мелкая ещё засела(грешу на мягкость подвесного или все же редуктор), тем не менее гораздо лучше чем было. Сегодня залез проверить-подтянуть болты, и на стороне моста показались чуток прослабленными. Будем наблюдать... P.S. ВСЕМ спасибо, что откликнулись!!!
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
Сообщение отредактировал Димыч17 - Суббота, 11.10.2014, 22:07
Дата: Среда, 29.10.2014, 23:36 | Сообщение # 432
здравствуйте,загудел подвесной.и при ~80км.ч на нейтральной в свободном покате стуки.как будто здоровый болт в ведре.залез под машину.ногой кардан пошевелил.а он в районе от подвесного к мосту немного болтается.там где телескопическая часть со шлицами внутри,(не знаю как это всё точно называется.первая машина с задним приводом.)я так понял,что там всё это дело смазывается.всё сухое,и уплотнительное,а может и фиксирующее кольцо стоит.которое изношено,подскажите,как научно это всё дело называется.и можно это болтание вылечить?заранее спасибо
Дата: Среда, 29.10.2014, 23:48 | Сообщение # 433
Заменой кардана.
Дата: Среда, 29.10.2014, 23:58 | Сообщение # 434
безвыходно?эти шлецы разбиты?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 30.10.2014, 09:18 | Сообщение # 435
Попробуй шлицевую забить литолом.
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:15 | Сообщение # 436
день добрый, вопрос такой всем ,подскажите как должны распологаться крестовины что по вертикали ,что по горизонтали ????
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Дата: Пятница, 31.10.2014, 00:28 | Сообщение # 437
 cherkanitezeme, на пару страниц вернись wink .
Kramatorsk, это только в качестве предпродажной подготовки поможет tongue . Ибо набивать придется каждые 100км.
jek14, спроси у Виталия - transitovod, у него есть кардан с отличной шлицевой, и недорого.
632 поста
Дата: Пятница, 31.10.2014, 09:12 | Сообщение # 438
Цитата Фелuкс ()
это только в качестве предпродажной подготовки поможет . Ибо набивать придется каждые 100км.
Люфт люфту рознь. И если сразу поможет, а потом (через 100км) проблема вернется , тогда менять. А вдруг поможет wink , это дешевле.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:10 | Сообщение # 439
Люфт шлицевой лечится обваркой этой части кардана по окружности снаружи в нескольких местах. Сварка, как известно, стягивает. Надо только не забыть убрать пыльник-сальник и всунуть папу, а то мама может слишком сильно поджаться, потом не всунешь. smile
Дата: Пятница, 31.10.2014, 14:19 | Сообщение # 440
вот с этого момента подробнее, на сколько много надо обваривать,и полуавтоматом можно,или только эликтродами,а если просто разогреть?если начну шприцевать,то смазка через этот пыльник выйдет наверное,как то не очень выглядит внутри резинка,как она правильно называется,чтобы в магазинах поискать?и как называется эта часть кардана?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, barkas60, nikola1964, SergSat
