Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:06 | Сообщение #
372
Приветствую коллеги! Нужен совет....
Вообщем... подвесной издавал шум. Купил 2 новых оригинал по 1330 руб. менять так два сразу. Сняв в гараже кардан, повозившись, рассоединил шлицивое соединение снял один подвесной, а второй никак. Повёз в Кардан-баланс на Каширке. Там эти дебилы стучали кувалдами так, что повредили уши крестовины и раз..бали саму крестовину (простите за мой французкий). Выцыганили с меня ещё 2700 за крестовину и замену, поменяли всётаки подшипники мне. Приехал в гараж, поставил кардан, вибрации нет всё хорошо. Съездил понедельник-вторник в Рязань, всё отлично шума нет очень приятно. В среду ехал по Лениградке, отвалился кардан! рассоединился, где второй подвисной ближе к редуктору, открутился болт с П-образной шайбой и слетел со шлицов, упав на скорости 60-70 км\ч , треснув пару раз по днищу, я скрутил всё другим болтом и широкой шайбой, доехал до дома, но вибрация приличная.
так вот... что делать??? снимать кардан, искать П-образную шайбу и собирать всё как должно быть, а потом балансировать??? что то в кардан-баланс нет желания ехать. Или искать б.у кардан???
