Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
5083 поста
Дата: Четверг, 06.03.2014, 07:31 | Сообщение # 391
Скорее всего прикипело, надо аккуратно сбивать по кругу, кроме болтов его ничего не держит.
eurocardan Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:35 | Сообщение # 392
Доброго времени суток!
Компания "Еврокардан" предлагает услуги по ремонту, изготовлению и балансировке карданных валов.
На нашем прдприятии имеется необходимое оборудование для замены крестовин методом кернения. Также мы можем переделать узлы шарниров под крестовины со стопорными кольцами. Все комплектующие производства Германии, Голландии и Турции. На все работы дается гарантия. По всем вопросам обращайтесь по тел. +7 (495) 789-43-99 или   info@eurocardan.ru
Форумчанам скидка - снятие и установка - бесплатно!
Сообщение отредактировал eurocardan - Пятница, 07.03.2014, 12:52
Ragus Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:23 | Сообщение # 393
со шрусом разобрался. теперь возник вопрос какой стороной ставится подвесной подшипник, никаких стрелок или надписей но нем нету,кроме клейма на самом подшипнике
http://savepic.net/4825329.htm это с одной стороны
http://savepic.net/4800753.htm это с другой стороны
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
5083 поста
Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:41 | Сообщение # 394
Ставится металлическим пыльником вперед, но на этом его не видно, поэтому неважно, прослужит одинаково недолго.
mike71 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:52 | Сообщение # 395
может кто знает на машинах 00-06 г длиной серии есть два вида карданов по передней части крепления к кпп
1 флянец крестовина кардан  цена 62000тр у меня такой
2 резиновая муфта на три болта кардан цена вопроса флянец на кпп на три болта 4000тр кардан 25000 итого29000тр
вопрос взаимо заменяемы они или нет
FORD TRANSIT 2000+ 90 кобыл хочу вживить механику бош
ломака Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 16.04.2014, 16:02 | Сообщение # 396
Подскажите все таки дилетанту,как выбрать карданчик для моего коня,Форд 2005 года,2.5 литра,мосты на 14 дюймов,База длинная,должен быть кардан на 2-х подвесных!Подскажите все таки,как с этим быть,как выбрать-полностью его разбило уже,где можно заказать без ошибочно,качественно и бюджетно ?Буду очень благодарен реальной информации!
Kasim779 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 16.04.2014, 22:23 | Сообщение # 397
Добрый вечер! Подскажите теч в кпп (2.4 120л.с 2001) менял сальник на хвостовике все равно подтекает. Заменил гайку крепежную многогранную на шестигранку (от ступицы ваз 2115).
форд транзит 2001г. 2,4. 120 л.с.
Саша19 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:42 | Сообщение # 398
Подскажите пожалуста я немогу найти размер подвесного подшибника на кардане у меня бинзиновый средня база в магазине спрашивал сказали надо узнать на 30 или 45 а как его узнать не снимая кардан пяти болтовый мост на14
форд транзит 1988года бензин онс 2л
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:13 | Сообщение # 399
Саша19, тоже предлагали 2вида, там можно не снимая кардан посмотреть отогнув пыльник. 30 и 45 это
внутренний диаметр подшипника. У меня на коротком низком на 45.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Сообщение отредактировал asru - Пятница, 23.05.2014, 17:13
10 постов
Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:10 | Сообщение # 400
asru! cпасибо завтра посмотрю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
