Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
zenoff223 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:10 | Сообщение # 371
Очень нужен фланец карданного вала со стороны моста на 4 болта на Транзит 2001,.2,4DI
Прикрепления: 3406676.jpg (75.2 Kb)
Транзит,2001,2,4DI
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:06 | Сообщение # 372
Приветствую коллеги! Нужен совет....
Вообщем... подвесной издавал шум. Купил 2 новых оригинал по 1330 руб. менять так два сразу. Сняв в гараже кардан, повозившись, рассоединил шлицивое соединение снял один подвесной, а второй никак. Повёз в Кардан-баланс на Каширке. Там эти дебилы стучали кувалдами так, что повредили уши крестовины и раз..бали саму крестовину (простите за мой французкий). Выцыганили с меня ещё 2700 за крестовину и замену, поменяли всётаки подшипники мне. Приехал в гараж, поставил кардан, вибрации нет всё хорошо. Съездил понедельник-вторник в Рязань, всё отлично шума нет очень приятно. В среду ехал по Лениградке, отвалился кардан! рассоединился, где второй подвисной ближе к редуктору, открутился болт с П-образной шайбой и слетел со шлицов, упав на скорости 60-70 км\ч , треснув пару раз по днищу, я скрутил всё другим болтом и широкой шайбой, доехал до дома, но вибрация приличная.
так вот... что делать??? снимать кардан, искать П-образную шайбу и собирать всё как должно быть, а потом балансировать??? что то в кардан-баланс нет желания ехать. Или искать б.у кардан???
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:26 | Сообщение # 373
так читал но ответ не нашел скажите какую часть шруса надо приобрести чтобы он перестал бить
Добавлено (12.11.2013, 21:26)
люфт в нем а на эксисте он в разборе если можно ткните
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:26 | Сообщение # 374
SymuTransit, Далековато находится Сумы.
Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:36 | Сообщение # 375
[quote=gora-1971;307426] Далековато находится Сумы.[/quote]
От Харькова 180км
KOLOG Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:04 | Сообщение # 376
Всем привет! у меня знакомый на газоновском кардане три года ездит. и ничего еще не менял. Тоже думаю ставить... он и по диаметру не особо отличается. Есть у кого какие размышления?
Ford-tranzit 1995г. 2.5 дизель 69 л.с шасси со сдв.каб.-грузов.автом. 5-ступенч. механич.- MT75
Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:19 | Сообщение # 377
Ребят кто нибудь сама балансировал кардан? Поменял заднюю крестовину с 80-100 появилась дикая вибрация(( в книге по обслуживанию нашел процесс балансировки кардана металлическими хомутами. может кто нить делал поделитесь опытом... чет не охота весь кардан терь за 20 штук менять!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:00 | Сообщение # 378
можно сделать ВСЁ! Если есть желание, время, деньги! Но я лучше бы купил хороший турецкий кардан со съёмными стопорными кольцами на крестах и мозги не парил бы!  wink
1635 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:07 | Сообщение # 379
Цитата Че-сити ()
дак 20 рублей серьезная все таки цена
Поищи на форуме тут парень торгует карданами с Украины! Я у него брал и тьфу тьфу тьфу доволен! И многие тут брали, свяжись и посчитай сколько тебе выйдет доставка! Может таки дешевле?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:07 | Сообщение # 380
  Все правильно-- поставил и поехал, а переделки, подгонки и т.д, могут вылится тоже в круглую сумму и не факт что получится удачно smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, Musha, Юра, Allupod, chec70
