Карданный вал.
sergey_851
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:28 | Сообщение # 461
Цитата ООО_Транзит (  ) Я думаю Мобил Грязь 50, синяя будет само то.Или Castrol LMX (зеленая) Однох..но. ПО моему.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:47 | Сообщение # 462
Кстати , солидолом мазу и трос сцердения. он водой практически не вымывается
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:42 | Сообщение # 463
Кстати солидол активно пользую когда забиваю торсионные балки после ремонта, на сами игольчатые - Шелл, а во все щели - солидол, потому что он не вымывается ни водой, ни рассолом зимой.Да и дёшево.
triton
117 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:42 | Сообщение # 464
Народ, у кого нить было так что шлицевая часть на кардане болтается совсем слегка, болт затянут.
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:07 | Сообщение # 465
triton, т.е. вилка на шлицах? Было такое года три назад, "мастера" посадили вилку на шлицы с эпоксидкой, через месяц умер там подвесной, так и я еле живой был, пока стянул вилку с клея
triton
117 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:16 | Сообщение # 466
Именно там, на моё предложение намазать армецким салидолом, мастера спросили, а кто будет потом если что снимать при замене подвесного, вот теперь думаю чё делать то.
san_san
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 10:13 | Сообщение # 467
http://www.drive2.ru/b/1790929/?m=111060748&page=0#a111060748 пришло время кардану, благо зиму отдержался
trofim-7122
496 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:48 | Сообщение # 468
в Минске http://auto.onliner.by/2015/04/03/minsk-316/
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:59 | Сообщение # 469
Всем доброго времени суток. Настал черед и коему кардану)) подскажите что сейчас вообще люди ставят на форд транзит короткая база, двиг 2.0, коробка мт75, задний мост как на картинке, кардан из 2х частей на шлице, без муфт, шрусов и пр усложнений, походу такой как на картинке под номером 1.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:02 | Сообщение # 470
Цитата vogr (  ) , походу такой как на картинке под номером 1. В коробку шлицы или фляниц?
