Карданный вал.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:08 | Сообщение # 511
робин, может грохотать задняя дверь или настил пола. У меня на неровностях порожняком вибрирует-шумит настил у самой задней двери. Груз любого веса в конце фургона шум убирает.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:15 | Сообщение # 512
iskander, привет.дверь перебирал.а пол как вариант.а то грохот достал все вроде в порядке а на небольших неровностях ужас.спасибки за совет
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:01 | Сообщение # 513
робин, У брата на Транзите был звон кардана при проезде дохлых полицейских и иногда при троганье. После замены крестовины пока прошло.
bogdi Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:12 | Сообщение # 514
Цена короткого вала - http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
Transit ремонт карданных валов.
+375-296-387881 www.kvs.belhost.by
244 поста
Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:51 | Сообщение # 515
Добрый вечер.подскажите плиз,часто на холодную здаю назад,сильно клацает(похоже на крестовину),хотя вперед,когда здаю,все впорядке.в чем может быть причина
419 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 23:13 | Сообщение # 516
думаю, подозрения оправданны...
244 поста
Дата: Четверг, 11.06.2015, 04:03 | Сообщение # 517
Доброй ночи,а может так шлицевое щелкать?
419 постов
Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:57 | Сообщение # 518
робин, если есть сомнения в источнике тревожащего звука, то надо снять кардан с машины  и руками "прокачать" каждый узел. Времени занимает немного, а сомнения исчезают, как правило.
Санёк87 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 26.06.2015, 13:35 | Сообщение # 519
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, проблема со шлицевой парой - заклинила и не движется. Что делать, какие есть варианты?
FT 1992D
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 23:11 | Сообщение # 520
На шлицах тонкий слой пластика,типа полиэтилен.Греть нельзя,снимать вал и отмачивать керосином,вд 40.Затем можно помочь молотком.По другому наверное никак.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, DogPoint
