Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:31 | Сообщение # 521
Цитатамитька ()
,снимать вал и отмачивать керосином,вд 40.Затем можно помочь молотком.
Ну вот "созрел" и я до замены подвесных подшипников...как мне показалось попрела резина от времени, а сами подшипники ещё в норме...тоже были проблемы с разборкой на шлицах - чуток поотмачивал керосином и потом с помощью молотка и какой-то матери дело пошло. А уже лазя под машиной обнаружил ещё и сломаный лист рессоры....вообщем, удачно я под машину залез! FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"- продан! Рено Кенго Макси 2017 г.в. "огурец" skype: natali.petren "Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и поддакивания."
Если закисли шлицы - надо проверить весь кардан, т.к. шлицы предназначены, что бы двигаться (ходить). Если они не ходил при движении автомобиля - значит другие детали карданного вала компенсировали их ход, а как следствие разрушались. Это касается подвесного подшипника и крестовин. Снять можно долгим замачиванием и молотком, но только через деревянную подкладуху, что бы не повредить шлицы (рильсановое покрытие). Transit ремонт карданных валов. +375-296-387881 www.kvs.belhost.by
Мы о разных шлицах говорим. FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"- продан! Рено Кенго Макси 2017 г.в. "огурец" skype: natali.petren "Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и поддакивания."
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:59 | Сообщение # 525
Подскажите, при аварии кардан разъеденился сошел со шлицов после подвес нова подшипника стоит ли балансировать кардан или можно его просто снова поставит по шлицам и прикрутить? форд транзит 155 л/с 2013 год макси
Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:29 | Сообщение # 526
оригинальный кардан в теории по другому не поставишь Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:07 | Сообщение # 528
Цитатаurann81 ()
106 подшипник в идеале
Только ходит недолго. Но дёшево. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 23:45 | Сообщение # 529
Честно всю тему не осилил, поиском не нашел, машинка 2001 года кардан уже поменял один раз, на новый поэтому крестовины меняемые, подскажите каталожный номер малой крестовины, 30 на 80 у неё размеры примерно. спасибо.. транзит 2001 2.4TD крузер 1993 4.2TD
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 23:48 | Сообщение # 530
Стопор внутренний или наружный ? "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
