Карданный вал.
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:31 | Сообщение # 521
Цитата митька (  ) ,снимать вал и отмачивать керосином,вд 40.Затем можно помочь молотком. Ну вот "созрел" и я до замены подвесных подшипников...как мне показалось попрела резина от времени, а сами подшипники ещё в норме...тоже были проблемы с разборкой на шлицах - чуток поотмачивал керосином и потом с помощью молотка и какой-то матери дело пошло. А уже лазя под машиной обнаружил ещё и сломаный лист рессоры....вообщем, удачно я под машину залез!
bogdi
4 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 08:47 | Сообщение # 522
Если закисли шлицы - надо проверить весь кардан, т.к. шлицы предназначены, что бы двигаться (ходить). Если они не ходил при движении автомобиля - значит другие детали карданного вала компенсировали их ход, а как следствие разрушались. Это касается подвесного подшипника и крестовин. Снять можно долгим замачиванием и молотком, но только через деревянную подкладуху, что бы не повредить шлицы (рильсановое покрытие).
Transit ремонт карданных валов. +375-296-387881 www.kvs.belhost.by
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 19:33 | Сообщение # 523
Цитата bogdi (  ) шлицы предназначены, что бы двигаться (ходить). Мы о разных шлицах говорим.
Горш
12 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:11 | Сообщение # 524
а в какой сервис? В Градавто на торфяной
Транзит 96 длинный 2.5 D средний r 15 5 шпилек
DISKAIPER
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:59 | Сообщение # 525
Подскажите, при аварии кардан разъеденился сошел со шлицов после подвес нова подшипника стоит ли балансировать кардан или можно его просто снова поставит по шлицам и прикрутить?
форд транзит 155 л/с 2013 год макси
san_san
Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:29 | Сообщение # 526
оригинальный кардан в теории по другому не поставишь
urann81
133 поста
Дата: Пятница, 20.11.2015, 17:02 | Сообщение # 527
эдр ребята подскажите от чего подходит подшипник подвесного г91 модель 85-91 коротышДобавлено (20.11.2015, 17:02) --------------------------------------------- ответ на мой вопрос в магазинах схт 106 подшипник в идеале
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
ft-master
Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:07 | Сообщение # 528
Цитата urann81 (  ) 106 подшипник в идеале Только ходит недолго. Но дёшево.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 23:45 | Сообщение # 529
Честно всю тему не осилил, поиском не нашел, машинка 2001 года кардан уже поменял один раз, на новый поэтому крестовины меняемые, подскажите каталожный номер малой крестовины, 30 на 80 у неё размеры примерно. спасибо..
ft-master
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 23:48 | Сообщение # 530
Цитата КАЛЯН (  ) 30 на 80 у неё размеры примерно Стопор внутренний или наружный ?
