Карданный вал.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 19.01.2016, 00:00 | Сообщение # 531
Наружний
Дата: Вторник, 19.01.2016, 00:05 | Сообщение # 532
Диаметр чашки надо точнее.(если можно - микрометром) Или 30,0 ,или 30,2
470 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 15:03 | Сообщение # 533
Непомерить пока не разобрали.. а разберешь будет не поездить)) Может кто уже менял на этих карданах кресты, знает какие надо??
Добавлено (06.02.2016, 15:03)
Ап может кто знает какие там крестовины..
6wer666 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 09.02.2016, 01:05 | Сообщение # 534
Подскажите пожалуйста, где найти крестовины на кардан форд 1991 длинный высокий односкатный мост 6 шпилек или артикул крестовины.
Заранее благодарен
Ford Transit 1992 2.5D
Ford Trfnsit 1991 2.5D
Дата: Вторник, 09.02.2016, 02:18 | Сообщение # 535
Их возможно несколько разновидностей.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:15 | Сообщение # 536
имел ли кто опыт установки короткого кардана с 14й базы на 15ю?  92-00гв - поделитесь мыслями или опытом.
спасибо
BY
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:34 | Сообщение # 537
Ребят подскажите не могу найти втулочку в переднюю часть кардана Транзит 2007г, она износилась, бронзовая вроде в нее хвостовик вставляется помогите где найти.
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Дата: Суббота, 14.05.2016, 12:43 | Сообщение # 538
Скорей всего к токарю . В продаже их нет.
470 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 17:18 | Сообщение # 539
Фт -Мастер а может быть диаметр чашки 31?? а высота 81 Именно такие размеры  я намерил на турецком кардане не снимая  , а крестовины такой найти не смог.. Подскажи пожалуйста какая может быть?? И кстати ссылка на крестовины на первой странице темы не работает..
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 18:54 | Сообщение # 540
Длина  от 81,4 до 81,8 ,а диаметры чашек 30,0 ; 30,2 ; 31,8
Есть только такие варианты (по крайней мере 31х81 я не знаю)
Надо точнее промерять,а не снимая крестовину это сложно сделать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
