Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
3120 постов
Дата: Четверг, 17.09.2020, 23:44 | Сообщение # 731
Цитата borok ()
.Как-то неловко себя чувствую мог сделать ты все сам
Да ладно- как будет, так будет.... Посмотрел турецкий кардан со своего коротыша....Он тоже выглядит "послабее" оригинала....А крестовины такого же размера, кажись, на рулевом Урала....
5083 поста
Дата: Пятница, 18.09.2020, 18:58 | Сообщение # 732
Цитата noise ()
обычно вроде делают под стопор сверху, тут как то странно поступили ремонтники.
Я так же делал, ни каких проблем.
Цитата Димарик ()
да, уши стали тоньше...Но....что есть, то есть...Я не вожу больше тонны(и то редко) и по горам не езжу. Надеюсь, что походят...
Я 5 лет откатал, нет проблем, сейчас кардан у товарища крутится.
3120 постов
Дата: Пятница, 18.09.2020, 23:40 | Сообщение # 733
Я ,кстати, тоже думал, что стопора будут сверху. Смотрел видос, как канавки прорезаются....Но так, наверное, легче и быстрее. Пошустрее отработать, содрать с умным лицом с клиента денег побольше и идти отдыхать...
5083 поста
Дата: Суббота, 19.09.2020, 00:02 | Сообщение # 734
Ухо что так, что так ослабляется, просто с разных сторон. Я проблемы не вижу и кардан пять лет ходит, крестовины по одному разу поменяны.
3120 постов
Дата: Суббота, 19.09.2020, 22:28 | Сообщение # 735
Ну фот с таким подходом, наверное, не ослабляется... smile
https://youtu.be/7QuqQ4uuxIs
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 21:17 | Сообщение # 736
Всем привет. Может подскажет кто ? Сколько крестовин на моем кардане? И одинаковые они все ? Транзит 2005г кардан из 3 частей с двумя подвесными.
Форд транзит 2005г дизель 2,4
3120 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 21:28 | Сообщение # 737
А залезть и посчитать - никак? wink
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 11.11.2020, 19:12 | Сообщение # 738
Просто лезть не хотелось. А если кто то знает , то я думаю не сложно написать. Вопрос нужно было решить вечером , сколько крестовин заказывать. И каких.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 14.11.2020, 22:49 | Сообщение # 739
По количеству крестовин точно 3 ,  по размеру могут быть варианты , процентов 90 что 1и 2 будут 30,2 *82 ,  а 3   30,2*92 .
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 18.11.2020, 08:39 | Сообщение # 740
а придётся   :o!!!! если не хочеш потом бегать менять их по сто раз....сними кардан выбей крестовины и сними в магазин, или отдай кардан в какую мастерскую там тебе и поменяют что надо и отбалансируют + гарантия ok
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
