Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 00:29 | Сообщение # 721
Дмитрий gun-46  27 на 73 растояние между стопорами 51 сечас померил рулеткой.
Добавлено (15.09.2020, 00:34)
У 412 будет 28 на каких нибуть 83 то есть стопора будут где-то 61 то есть каждое ухо станет тоньше на 5 мм.
Добавлено (15.09.2020, 00:41)
Дмитрий забыл обьяснить самое главное стопора ставятся не в уши вилок а одеваются на чашки крестовины и упираются в уши из нутри.
Сообщение отредактировал borok - Вторник, 15.09.2020, 00:38
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 09:39 | Сообщение # 722
Цитата borok ()
так точно а вот что приварили часть мосвичевского кардана и не отбалансировали наверное и было малым ресурсом пробега.
Может и так, я уже не помню, у меня в то время был водитель,поэтому технической стороны я не касался....
4586 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 09:49 | Сообщение # 723
Москвичевские на москвиче долго не ходят. А уж на тяговитом дизеле, и вдвое большем кузове - и подавно.
Сразу запасную покупай.
939 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 09:55 | Сообщение # 724
У меня на чердаке лежит старый кардан с наваренными шайбами от девятки по моему,тоже не долго ходили крестовины,то приварят плохо ,шайбы отпадали, то вибрация была,купил турецкий за 10 тыс и забыл про него smile
3111 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 22:37 | Сообщение # 725
Забрал кардан. За работу взяли примерно 130 баксов. Крестовины установили 28*83 с внутренними стопорами. Все 4 штуки. Оба подвесных новые. borok, Пётр, да, уши стали тоньше...Но....что есть, то есть...Я не вожу больше тонны(и то редко) и по горам не езжу. Надеюсь, что походят...Кстати, они покрасили и не видно- что за фирму установили...В запас, конечно, нужно взять крестовинку...Тем более стОит она 10 баксов. Установил кардан и решил проверить на ходу. Вибрации, вроде, нет(тьфу-тьфу-тьфу). Правда все дороги вокруг моего населённого пункта усланы крошкой. Едешь как по рашпилю. Так что мелкую вибрацию можно и не почувствовать....Завтра покатаюсь по более ровным участкам. Да, ещё "прикол"...На скорости 80 услышал удар по днищу. Думал камень. Но по заезду в гараж решил проверить- и точно, отвалилась одна из балансировочных пластин. Это ремонтники херовы так приварили!!! angry Размером она была примерно как половина спичечного коробка, толщина - где-то 1мм. (так по памяти). Больше к ним не поеду- не понравилось мне отношение к клиентам. Хорошо, что ремонтные места они покрасили- видно какого размера и как была приварена пластина. Завтра вырежу такой кусок да приварю. После того, как этот кусок металла отвалился, вроде, никакой вибрации не прибавилось. Его место- возле заднего подвесного. Несколько фоток сделал...
3111 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 22:39 | Сообщение # 726
Прикрепления: 0441304.jpg (160.5 Kb) · 0791305.jpg (159.7 Kb) · 9300893.jpg (159.5 Kb)
3111 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 22:41 | Сообщение # 727
  На фотках для сравнения оригинальный кардан с коротыша.
Добавлено (15.09.2020, 22:42)
Вопрос- чем прикрыть маслёнки от грязи? Штатные колпачки слетают сразу....
Прикрепления: 6515247.jpg (187.7 Kb)
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Среда, 16.09.2020, 07:18 | Сообщение # 728
Димарик, обычно вроде делают под стопор сверху, тут как то странно поступили ремонтники.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
4586 постов
Дата: Среда, 16.09.2020, 11:07 | Сообщение # 729
Кусочек резинового шланга, например от обратки солярки, только торец глуши герметиком, и на герметик и прихватывай. И как можно короче делай, для уменьшения веса, и, как следствие, цетробежной силы.
По качеству работы конечно да, не супер, да и ценник не сладкий.
Я на коротыш правда, пожадничал помнится отдать 250 долларов за новый турецкий кардан со сменными крестовинами, и купил на разборке за 110 или 120 долларов б/у в идеале.
226 постов
Дата: Среда, 16.09.2020, 23:14 | Сообщение # 730
Дмитрий такие крестовины конструктивно с завода сделаны так что стопора ставятся изнутри посмотри москвичевский кардан. Крестовину GUN-46 просто шлифанул бы напильником (выделеное красным) чтоб стопор лег более ровно (они по форме полумесяца прорезью напротив то что выделил красным.Если по другому всеровно будут висеть в воздухе)а 408 москвича вилки еще нужно пройти райбером под 28 диаметр. И все и не нужно было ослаблять уши.Я это уже проходил.Правда 412 москвича себе не ставил.Знакомый ставил но он ходил под грузом (точнее перегрузом как и я,в районе 2 тонн на коротыше у него повыворачивало уши)Дай Бог у тебя будет ходить раз говоришь что ездиешь почти пустой.Все будет хорошо.Извини что поздно подсказал тебе решение проблемы с наименьшими затратами.Как-то неловко себя чувствую мог сделать ты все сам а не плотить этим халтурщикам что балансировочные пластины отлетают(нехорошо).
Прикрепления: 4560722.jpg (63.2 Kb)
