Карданный вал.
borok
226 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 23:14 | Сообщение # 711
Дмитрий у тебя кардан оригинал или турок? Где-то здесь не помню кто скидывал таблицу с размерами крестовин я себе про запас подобрал крестовину на оригинальный кардан чтоб штопора ставились внутри вилок не помню от какого джипа вроде-бы тойота.То есть чтоб не точить не варить шайбы а просто поставить правда там стопор ложится не всей плоскостей но ходить будет ,я на первом своем транзите райбером прошел на 28 размер и поставил от 408 москвича .Крестовина стояла возле редуктора выхаживала 150-200 тысяч .А которые покупал и дорогие и дешевые ставил и приваривал шайбы максимум 20 тысяч три чашки огонь четвертая полная задница.
Добавлено (13.09.2020, 23:29) --------------------------------------------- Крестовину про запас брал фирмы GMB номер GUN-46 цена 10 баксов.Эта крестовина на 27.Тьфу тьфу тьфу пока что лежит. Там чуть чуть нужно подровнять напильником и стопор ложится на 2/3 плоскости Тоже самое делал под 408 москвичовскую крестовину.Ставили от 412 москвича не ходят сильно ослабляют вилки и их ломает.
Сообщение отредактировал borok - Воскресенье, 13.09.2020, 23:33
3113 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 22:32 | Сообщение # 712
Сдал кардан в ремонт. Родная крестовина на 27 чашка, сказали, вроде под москвичёвские будут перетачивать и под стопора. Она, кажется, на 28....Не думаю, что 1 мм сделает погоду...В любом случае сейчас выбора нет- надо работать...У меня 2 крестовины живые , но сказали, что если точить- то все. А то 2 заменим- "плохие" разобьют новые быстро...Может и разводилово, но похожее на правду...
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:00 | Сообщение # 713
В начале 2000-ых был у меня служебный Форд и тоже переделали под москвичёвсие крестовины,так вот слабые они,часто меняли их....
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:08 | Сообщение # 714
Дмитрий 412 москвича ходить не будут там растояние между стопорами больше чем в 408 москвиче уши в кардане сильно тонкие будут их попросту ломает (пройденный этап)знакомый не нашел 408 расточил на 412 не прокатило. попробуй GUN-46 она как от 408 только чашки на 27.Добавлено (14.09.2020, 23:14) --------------------------------------------- Николай ну не знаю я себе на короткого низкого форда ставил 408 крестовины сделанные еще в СССР выхаживали по 150-200 тыс. так и продал с этим карданом еще 2 крестовины дал про запас а во оно как обернулось через 7 лет опять сел на форда только уже подвешенный и длинный.
3113 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:20 | Сообщение # 715
borok, Кардан уже в ремонте, обратного пути нет....Мне в трёх конторах сказали, что растачивают под москвичёвские крестовины на 28...Крестовины ставят с маслёнкой. А родного размера, 27-го, они могут только установить и закернить, как были оригинальные...
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:20 | Сообщение # 716
Цитата Димарик ( ) Она, кажется, на 28..так и есть разница 408 и 412 в размере то есть чашки такие только сам сам крест в 412 больше соответсвенно растояние между стопорами больше. Добавлено (14.09.2020, 23:25) --------------------------------------------- Дмитрий здесь нечего точить не нужно просто поставил только стопора из нутри .Там немного напильником подровнять плоскость чтоб стопор лег,и не зажимало пыльники на крестовине. Добавлено (14.09.2020, 23:27) --------------------------------------------- вариант 408 только без рейбирования.
3113 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:30 | Сообщение # 717
Я в этих делах не специалист, но, может, это при расточке сделали чуть меньше отверстие, чем надо, поэтому при установке крестовины он распёрла материал кардана и образовалась микротрещина, которая и послужила поводом для откола уха....Вот такая версия...Добавлено (14.09.2020, 23:32) --------------------------------------------- У меня там никаких канавок для стопора нет...
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:39 | Сообщение # 718
Сейчас так смутно вспоминаю,тогда на более ранних Фордах подвесного кажись не было, а стоял шруз. Крестовина полетела возле фланца моста и мы нашли старый москвичёвский кардан,обрезали и приварили к Фордовскому,кажись так, давно это было...
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:43 | Сообщение # 719
Дмитрий у меня тоже никаких канавок нет стопора ставятся не с наружи вилок а из нутри.Как у москвича там тоже нет. Нет ухо становится совсем тонким и просто не выдерживает нагрузки .Если пустым ездить и боятся давить на газ то будет ходить. Закинь в поисковик крестовина 408 москвича или GUN-46 и ты все поймешь.Добавлено (14.09.2020, 23:50) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) а стоял шруз. так точно а вот что приварили часть мосвичевского кардана и не отбалансировали наверное и было малым ресурсом пробега.Я ставил в свои вилки при этом перед разбором метил чтоб не перевернуть на 180 градусов и никаких проблем может ходили потому что были СССРовские незнаю но факт провереный своим опытом.
3113 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 00:20 | Сообщение # 720
Москвич 408 - написано 28 на 73....Добавлено (15.09.2020, 00:23) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) на более ранних Фордах подвесного кажись не было, а стоял шруз У мнея на Транзите 89 года был и подвесной(широкий) и шрус. Шрус менял пару раз за 5 лет- пыльник рвался. А подвесной ни разу за 350 тыс.км не трогал, как и крестовины....
