Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 10:48 | Сообщение # 691
Цитата AIACI ()
В москвичевской чашка на 28
Да, ошибся 28.
Цитата AIACI ()
Любую может и не надо , но крестовины Фенокс реально очень хорошие .
У меня на кардане 4 крестовины и 2 опоры, так две первые(от коробки) менее нагруженные, ходят хорошо и достаточно долго, а вот две последние которым приходится особенно работать Fenox не выдерживает.
Цитата brontozjabra ()
Еще вариант масленку в середину крестовины колхозить.
Почему бы и нет, если каналы есть.
Добавлено (09.12.2019, 11:18)
Транзит очень чувствителен к дисбалансу кардана, поэтому каждая замена какой либо детали (подвесного, копеечной крестовины) подразумевает балансировку.  В противном случае вся работа насмарку.  Маленький люфтик в крестовине потянет за собой все остальные, далее шлицевое. Не знаю как с коротким, но с длинным так. За 120 000 пробега  3 раз снимаю кардан. На этот раз хочу поставить точку biggrin
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
3111 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:46 | Сообщение # 692
А подвесные при чём? После их замены никакой балансировки не требуется...
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 11.12.2019, 10:52 | Сообщение # 693
Больше интересует - сколько он прошел до того, как Вы его начали снимать -ставить, что видимо, безуспешно..(Похоже на анекдот - Капот открывал, закрывал, по колесу стучал ногой - не помогло? wink ) Точку видимо можно поставить только новым карданам..все остальное, как Вы и сами сказали, уже потянуло друг дружку..Если шлицы умерли....то умерли, сколько вы им крестовины не меняйте..
61 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:12 | Сообщение # 694
Нравится Ваш сарказм  biggrin
Какая разница сколько он прошел до того как...? Ни один уважающий себя мастер не будет балансировать кардан с убитыми шлицами.
Началось после замены родных крестовин (2 из 4 начали люфтить) с фрезеровкой под съемные. Поставили Fenox, турецкие подвесные, отбалансировали. Через ок 40 000 начала люфтить одна из самых нагруженных крестовин. Земенил, отбалансировал, но походу она уже слегка потянула за собой ближний к себе подвесной. Через 30 000  начал люфтить и гудеть уже этот подвесной, и далее опять крестовина. А точку хочу поставить заменой всех подвесных на близкие к оригиналу и заменой всех крестовин на более качественные с опять же последующей балансировкой.
А менять кардан на новый не вижу смысла, тем более что  шлицевая еще в порядке.
p.s. пробег 480 000.
3111 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:18 | Сообщение # 695
Я купил новый, когда меня задолбала средняя часть(на коротыше). Крестовины менял(сваркой прихватывали) несколько раз- всё равно была вибрация. Это было давно и у нас в городе если и была балансировка, то тайная biggrin . Никак не мог найти её. Тогда решил купить турка и не мучиться . Турок оказался со съёмными крестовинами.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 19.12.2019, 08:36 | Сообщение # 696
tikoss
Если у тебя на кардане в живых в наличии пыльники подвесного , то подвесной лучше покупать SVAG , ни в коем случае не FEBI , и не надо говорить что это одна контора , раньше да , а сейчас это это абсолютно разные подвесные ,
А если у тебя нет или пострадавшие пыльники , то тогда бери подвесной ТИРСАН , это турецкий подвесной очень хорошего качества , на Транзитах после 2007г стоят карданы ТИРСАН , так что в определенном смысле это тоже можно приравнять к оригиналу , и самое главное в комплекте с подвесным идут 2 пыльника , а без пыльников установка подвесного не имеет смысла , ЛЮБОЙ даже оригинал до первых дождей .
61 пост
Дата: Четверг, 19.12.2019, 22:50 | Сообщение # 697
Принял, спасибо!
katastrof Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 22:54 | Сообщение # 698
Димарик, напомни размер или артикул крестовины с турецкого кардана, если менял
Transit 80D 1995 4FB
3111 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 21:26 | Сообщение # 699
katastrof, Юра я ещё там ничего не менял...Размер, если надо, могу померить штангелем- он недалеко лежит...
transit777 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:25 | Сообщение # 700
Уважаемые,подскажите пожалуйста,как узнать размеры своих крестовин и подвесного для оригинального кардана?
94г.,короткий,низкий
WFOLXXGBVLRS31762
Transit 1994 2.5D короткий,низкий,белый
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
