Как определить какой мост и какая ГП?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 02:52 | Сообщение # 101
borok, смотри свой крепеж на кардане. Он может быть или 60/67, или 48/83. Но в любом случае придется мутить переходник-проставку. Размеры крепежа 00-06 известны - 75/75. А вот дальше после 2006 - пока неизведанные края. Для определения размеров понадобится штангенциркуль. При изготовлении проставки следи, чтобы не было осевых зазоров.
Цитата Есть еще вариант с изменением передаточного числа , установка моста целиком с транзита 2007 г и выше Это уже как-то обсуждалось.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 07.02.2017, 02:56
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 07:05 | Сообщение # 102
Флянцы 00-06 и 06- одинаковые , до 2000 другой , при установке меняется фланец на мосту они меняемые и все .Добавлено (07.02.2017, 07:05) --------------------------------------------- Не, не все , при установке на 00-06 только чуть переделываются стремянки и трос ручника , но все используется старое , а на до 2000г нужны еще клинья под рессоры 20 миллиметров и 2 маленьких кронштейна под аммортизатор так как он с другой стороны , к выходным сфоткаю и выложу .
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:06 | Сообщение # 103
Цитата при установке меняется фланец на мосту они меняемые и все . Сложность замены фланца может зависеть еще и от размеров крестовины. Она представлена не одна.
22 х 63, 23.8 х 61.3, 27 х 71.5, 27 х 74.6, 27 х 81.8, 30 х 82.5, 30 х 93, 31 х 75
Какая крестовина на какой мод.ряд идет и какую секцию, поди разбери.
Кстати, ГАЗелевская крестовина имеет размеры 30х88. То есть, карданы под крестовины 30х82.5 и 30х93 не требуют развертки под диаметр.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 07.02.2017, 16:50
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:41 | Сообщение # 104
На мосту фланец а не на кардане , хотя и на кардане ничего сложного , себе я делал кардан .
borok
226 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 23:12 | Сообщение # 105
AIACI еще один вопрос фланец на мосту до 2000г по шлицах подходит на хвостовик редуктора после 06г??? С мостом после 06 года выпуска заинтриговал.Вопрос сколько такой стоит? С 1998по2007год у меня был федя 89года рождения 51 киловат низкий коротыш узкий мост полазив по форумах теперь я понимаю что у меня был редуктор 3.9 максималка циферблата на спидометре была 140 так при полном газе стрелка спидометра упиралась в сброс суточного пробега под Псковом менты радаром хлопнули 182 км/ч хорошо что знакомые при разрешенных 60 атак-бы вилы либо пешеход либо круглая сумма ушлаб не попрощавшись. Теперь у меня макси подвышеный пассажир редуктор 4.56 стоит максималка 130 но после 100 двигатель кричит как потерпевшая. Хочется скинуть обороты двигателю чтоб не разрывался при 100-120 да и более экономный был-бы коротыш пустой кушал 6.5-7 литров, этот 9-10 литров.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 08.02.2017, 23:24
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 23:39 | Сообщение # 106
Цитата borok ( ) Хочется скинуть обороты двигателю чтоб не разрывался при 100-120 да и более экономный был-бы Ищи мосты от 3.27 до 3.73 или 3.91. Только вот... Не знаю, как в Белоруссии, но у нас такое удовольствие по стоимости выйдет чуть ли не в 4 раза дороже.
Цитата еще один вопрос фланец на мосту по шлицах подходит на хвостовик редуктора??? Число шлицев - 28. Что на старых, что на новых. А вот подойдут ли они друг другу по диаметру?..
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 08.02.2017, 23:50
borok
226 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:35 | Сообщение # 107
BoozyteuR Я еще не интересовался ценой спрошу дома и в Прибалтике. Давно я в Городе-на-Неве небыл года 2 наверное раньше 2-3 раза на неделе был. Хороший город приятные воспоминания недаром висели рекламные щиты в городе 78 регион эталон вежливости,выежаешь из какого-нибуть закоулка проедут 5-10 машин а 11 остановится моргнет фарами и пропустит и как после этого не поблагодарить по рации или аварийкой, не так как в Москве
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:07 | Сообщение # 108
Фланцы на мосту одинаковые по шлицам и по сальнику точно , можно менять между собой . А редуктор тебе нужно ставить 4,27 или 4,1 ниже не нужно , я себе на турбированый поставил 3,3 трогаться было плоховато и на 4 передаче получилось он ехал немного быстрее чем раньше на 5 . поэтому я поменял его на 4,27 , хотел 4,1 нобыл только такой . По цене у нас эти мосты 350-400 $ вместе с суппортами , в литве 50-100 $ .
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:33 | Сообщение # 109
4.1 на атмосферник вполне норм, 3.9 тоже были до 91г, но его лучше с турбиной, по крайней мере я и планирую 3.9-3.73, не ниже.
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:51 | Сообщение # 110
3.9 были до 89г и ставились с 4 ступенчатой коробкой . Найти его очень сложно , плюс при установке на широкий мост нужно поменять в чашке дифференциала шестерни полуосей и расточить отверстия в чашке куда входят полуоси на 1мм .
