  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Как определить какой мост и какая ГП? (Возможно ли определить передаточное число ГП без разборки?)
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:33 | Сообщение # 1
Вопрос в названии.
Авто: ФТ Дизель 2496 куб.см., 50.7 кВт., 69 л/с, 1990 г/в. коротыш пассажирский, КПП МТ-75, Колеса R-14.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:34 | Сообщение # 2
Проще всего по ВИН номеру, конечно если всё родное.
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:38 | Сообщение # 3
VIN. WFOKXXGBVKLB25969
Поможете?
5255 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:45 | Сообщение # 4
По вину удалось только определить точную дату выпуска, слишком старая модель...
VIN: WF0KXXGBVKLB25969
Марка: Ford
Модель: Transit 86
Дата выпуска: 29.08.1990
Тип двигателя: нет данных
Вот ссылка с расшифровкой шильды, по ней(шильде) тоже всё можно определить
http://ford-transit.spb.ru/index.php?id=28&doc=tekhnicheskii_razdel
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:47 | Сообщение # 5
Спасибо, буду пробовать!
Дата: Четверг, 24.02.2011, 19:17 | Сообщение # 6
Как вариант - ставишь метку на флянце хвостовика моста и метку на колесе, делаешь десять оборотов колеса и считаешь сколько оборотов сделал флянец, потом полученные результаты делишь одно на другое (по-моему большее на меньшее, не помню точно) - это и будет передаточное число главной передачи. Уточнение - число все равно получится примерное, но гп идет трех типов, какое будет ближе уже сориентируешся. но точнее всего, конечно, вынуть и посчитать количество зубов гп
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 02:46 | Сообщение # 7
Ссылка уже как месяц мертвая, впрочем как и весь сайт sad .
Твой мост - Type34 (H), как и на большинстве коротких баз. Если учесть, что твой Транзит пассажирский, то там, по идее, стоит редуктор N (передаточное отношение 4,11). Максимум там может стоять редуктор L (передаточное отношение 4,56) - он потяговее.
Для понятности: мосты Type34 (H, "Timken", 5 колесных шпилек, код на шильде - B или D(LSD) комплектовались следующими типами редукторов:
B - 3,91 (до 1991г)
N - 4,11
L - 4,56
J - 5.14 (до 1991г)
P - 5.13 (после 1991)
Мосты G (тип 51 "Salibury", 6 колесных шпилек, для модельного ряда 86-91):
G - 4,63
J - 5,14
K - 5,83
Мост G (тип 53 "Salibury", 6 колесных шпилек, двухскатные колеса) - код на шильде - М или R (LSD) - редукторы те же, что и на мостах Type51 "Salisbury"
По редуктору M (4,18) - не понятно. Вродь как шел на Type G, по каталогам даже есть пара привода спидометра под него, но... Нет самого редуктора.
Прикрепления: 1901181.jpg (166.8 Kb)
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:16 | Сообщение # 8
Покрутил колесо 10 раз, кардан сделал 23,5 оборотов. Как и что посчитать не пойму.
Пришлось вывешивать весь мост, т.к. поддомкратив 1 колесо, его не прокрутить, а когда 2 висят, то крутятся оба. Что за фигня?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:30 | Сообщение # 9
Quote (wins1982)
wins1982, вот здесь вводи ВИН и читай
https://www.etis.ford.com/vehicle....cvas507
85 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:37 | Сообщение # 10
Спасибо за отзыв!
Ничего не выдает. Пишет мол нет такого вина в базе. Может потому, что 86 год
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
