Рычаги передней подвески.
Sema432 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:51 | Сообщение # 21
Дайте совет кто может пожалуйста!!! Ситуация такова : машину постоянно ведёт вправо,причём достаточно сильно.Был небольшой удар в эту правую сторону прям чётко в саму раму с права.Всё отремонтировали по кузову и приехав к кузовщикам они ничего такого не нашли из-за чего это может её так вести..Говорят мол над подвеской поработать,а так ничего не повело - всё в норме...Как-то менял на правой стороне стойку,причём установив её и затянув там оставался зазор и приходилось подкладывать шайбу ещё...На развал ездил - в результате чего обнаружилось что левое колесо обгоняет правое на 1,5 градуса кажеться(возможно я и ошибаюсь может и 1)...Резину хавает спереди справа только кромку - приходится перекидывать колёла по кругу(((Мне советует товаришь заменить рычаг и всё исчезнет после того как разавл сделаю...
FORD TRANSIT FT190L 1999г, 2.5 TD
WFOLXXGBVLXC82797
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 19.07.2014, 11:06 | Сообщение # 22
Привет,транзитобратья!!!!Дело такое,купил рычаги от транзита 91-.. у меня 86-91.при покупке сказали,что на этапе замены нужно будет подложить под шаровую шайбу,и поменять рулевой наконечник.помему так,но могу ошибаться.Вот собственно вопрос.Чтобы паоставить эти рычаги,что заранее нужно купить?
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 19.07.2014, 12:23 | Сообщение # 23
Sadist67, ничего не надо , просто чуток укорачиваешь болгаркой сайленблок и расверливаешь в балке отверстие под новый задний болт рычага. Да ещё забыл , чтобы старая шаровая стала в новый рычаг нужно из старых тормозных колодок выточить болгаркой подкладки.
Дата: Суббота, 19.07.2014, 12:29 | Сообщение # 24
Sadist67http://www.drive2.ru/l/288230376153155799/
есть способ проще - подкладка вырезается из, ставшего уже не нужным, старого рычага, с уже готовыми дырками под шаровую smile
898 постов
Дата: Суббота, 19.07.2014, 17:17 | Сообщение # 25
искал эту же  ссылку и не нашёл. Сделали всё точно так же , второй или третий год полёт нормальный.
Дата: Суббота, 19.07.2014, 18:00 | Сообщение # 26
У меня тоже такая конструкция smile
61 пост
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:17 | Сообщение # 27
Спасибо,а если я поменяю шаровые на 92 год?Все равно ведь их менять сейчас буду.прокатит такой вариант?
Сообщение отредактировал Sadist67 - Воскресенье, 20.07.2014, 10:25
898 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:32 | Сообщение # 28
тогда это за собой потянет замену поворотного кулака , так как толщина пальца у шаровых разная.
61 пост
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 11:02 | Сообщение # 29
все ясно.спасибо))БУДУ МЕНЯТЬ РЫЧАГИ...шаровую придется покупать аналогичную старой
Сообщение отредактировал Sadist67 - Воскресенье, 20.07.2014, 11:02
898 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 11:13 | Сообщение # 30
не парься , шаровые ходят одинаково , независимо от года. wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
