  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Замена Сцепления
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 16:47 | Сообщение # 1
ребята грядет большой ремонт корбки переборка причем снятие коробки на фт довольно трудоемко подскажите стоить ли менять сцеплнние если да то какие элементы 300000 км пробег взял его на 200000км
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:01 | Сообщение # 2
Вибрации на старте нет? Магазин запчастей далеко?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 12.03.2009, 00:02 | Сообщение # 3
Думаю за 300 000 детали сцепления подизносились,комплект сцепления и выжимной нужно готовить,во всяком случае,ведомый диск и выжимной.
Не думаю,что при переходе на новую модель поменялись размеры оправки для центровки сцепления.Будет здоровье,завтра скину размеры оправки.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 00:30 | Сообщение # 4
привод какой, если передней то там нечего сложного нет, в сцепление меняется все
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
470 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 11:11 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega)
ВИБРАЦИИ НЕТ МАГАЗИН ДАЛЕКО
Добавлено (12.03.2009, 11:11)
Quote (Алексей_98)
К СОЖАЛЕНИЮ ЗАДНИЙ В ТО М ТО ИПРОБЛЕМА
Дата: Четверг, 12.03.2009, 11:14 | Сообщение # 6
КАЛЯН, чтобы через 10...20 тык не снимать коробку снова-сцепление и выжимной поменяй сейчас. 300 тык-достаточный пробег
для замены.Если не сделать замену сейчас-возможен выход из строя в любой момент.Оно тебе надо?
470 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 11:23 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
А КАК ТЫ ДУМАЕШ НЕМЦЫ ДО МЕНЯ НЕ МОГЛИ ПОМЕНЯТЬ
Дата: Четверг, 12.03.2009, 11:34 | Сообщение # 8
КАЛЯН, снимешь сцепление,померь толщину ведомого диска-зажми в тисках,чтобы выбрать зазоры и измерь штангенциркулем
в сжатой части.Если толщина пакета меньше 7 мм-менять;толщина нового для старых машин 8,4 мм;не думаю,чтоб для новых было по-другому.
Не думаю,чтобы немцы меняли перед продажей,это на Газели сцепления хватает на 100 тык,на Форде раза в три больше.
470 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 12:12 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
снимешь сце
СПАСИБО ЗА СОВЕТ А НАСЧЕТ ГАЗЕЛИ ТАК ЭТО МОЙ СТРАШНЫЙ СОН СЦЕПЛЕНИЯ ЛЕТЯТ КАК ЖУРАВЛИ А ЧЕРЕЗ 150 Т НОВАЯ МАШИНА ПРЕВРАШАЕТСЯ В ГРУДУ ХЛАМА ДА И ИЗ САЛОНА ТО ВЫГОНЯЕШ НЕ МАШИНА ЕТО ВОВСЕ
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 20:44 | Сообщение # 10
Если задний привод, то снятие и установка коробки без проблем и с закрытыми глазами!!! Места, хоть мешок картошки ставь и крути гайки..... поверте мне наслово!!! Это не легковушки.... бывали переднеприводные машины, что без снятия балки не снимишь... да и доступ.... отчень ограниченный....
На что я обращаю внимание
1. если есть выжим, то какой.. пидаль мягкая ОК, тугая.... негуд...
2. Состояние корзины, наличие выроботки, состояние и выроботка лепистков, есть ли где синька... (лепестки должны быть на одном уровне и без синевы) Выроботка на лепистках от выжимного....
3. Выжимной, шелестит или нет, люфт выжимного... Если сносно, то вскрытие, напыжовка смазки и закрытие пыльника!!! (эконом вариант) в основном замена!!!
4. Толщина диска (остаток до заклёпок), ровномерность износа феродо, состояние
демпферных пружин(болтаются или нет)!!!
5. Состояние маховика... (наличие выроботки)
Если все компоненты нормальные... можно ездить.... (эконом вариант)
В основном, корзина переживает несколько дисков.... Выжимной невсегда доживает до кончины диска... (губит неправильное пользование пидалью сцепления)
Если износ до 50% можно ещё поездить.... без гарантий... если больше замена комплектом !!!
Если корзина нормальная, поменять диск и выжимной!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
