  • Страница 1 из 51
  • 50
  • 51
Амортизаторы
Ostap Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 20.03.2009, 15:50 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Нужен совет в выборе передних амортизаторов, а именно впечатление от их работы (если кто ставил аналогичные). На данный момент следующий ассортимент (от max к min):
1) оригинальные
2) boge
3) monroe (с газ. подпором)
4) kyb (с газ. подпором)
"Shit happens when you party naked"
Transit FT 330L TDE, 2001, D2FA 2.4l 90 hps
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:06 | Сообщение # 2
Quote (Ostap)
оригинальные
Покупал оригинальные. Motorcraft, но до оригинальных им далеко. Скорее всего был Китай. sad
Покупал до этого Турецкие SPS. По цене в 1,5...2 раза дешевле оригинальных (вышеуказанных) и выхаживают больше.
Сейчас брал газомасляные (ни п.3, п.4), по цене они дороже масляных. Лично Я ничего плохого о них не скажу. Со слов других - неплохие, долго выхаживают. Но восстановлению не подлежат, в отличии от масляных.
applause
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 20.03.2009, 17:42 | Сообщение # 3
ставил на третий свой KYB и радовался жизни - 230т. км. по чувашии и трассе чебоксары - москва никаких нареканий. а задние посоветую газелевские спб жёлтые, втулкануть их резинками и втулками от реактивной тяги классики и всё - 100тыс и никаких проблем...держат даже зимой на отлично !
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 20.03.2009, 20:03 | Сообщение # 4
У меня прекрасно ТРИ ГОДА!!! отходили передние САКС, пока еще живы, не текут!!
Летом наверно поменяю, на тоже самое!!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 10:46 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
surprised Каким образом их восстанавливают?? Мневсегда казалось что если потекли и сильно просели, то уже на свалку и лечение попарная замена их!
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 15:17 | Сообщение # 6
Quote (stas_barabass)
Я не вникал в саму методику. По деньгам у нас восстановление стоит 25...30$ за один.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 19:01 | Сообщение # 7
stas_barabass,
Их вскрывают, меняют при необходимости зеркало, ставят новый сальник, и заливают новое масло!!! Потом прокачивают... вот и вся реставрация!!! wink
Ещё есть реставрация шаровых соединений... прибегал неоднократно....
Часто делал предпродажную реставрацию ходовой!!! без разборки.... некоторые детали также и себе реставрировал.... так но 10 тыщ хватает...( если кому интересно могу описать процесс.... нужны головки и тиски)
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Понедельник, 23.03.2009, 19:05
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 20:45 | Сообщение # 8
Quote (RooFER)
Об этом подробнее, пожалуйста.
Форд - надежность и комфорт!
875 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 21:09 | Сообщение # 9
alexx_x,
Срезается нижняя часть шарового соединения, вынимается палец..... на место среза, приваривается шайба с внутренней резьбой... подбираются сухари либо вытачиваются из фторопласта... собирается всё со смазкой и закручивается круглой пластиной с резьбой в наваренную шайбу.... Делаются проточки под шплинт... регулируется ход пальца и фиксируется шплинтом через отверстия в шайбе и проточку на пластине.... набивается смазка и надевается пыльник.... Плюс данной реставрации что при появлении люфта, можно подтянуть и ездить дальше.... после выроботки сухарей, шаровая разбирается и меняются сухари... собрал и по новой!!!
Реставрация на коленке делается проще... имеет смысл если в соединении нет следов коррозии и сухари не сработаны....
1 снимается пыльник
2 обильно промазывается
3 Подбирается 2-е головки одна сквозь палец и обязательно не должна упиратся в шар... только в тело ( обычно длинные подходят) вторая под металлическую пластину, должна быть по размерам до вальцовки...
4 вся конструкция вставляется в тиски и подтягивается до пропадения люфта и появлении тугого хода...
5 Собирается и до 10 тыш хватает... зависит от исходного состояния соединения wink
СергейBy Меня здесь нет
46 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 10:12 | Сообщение # 10
На перед поставил САКС газомасленные машинка стала немного жёсче, но уверили, что срок жизни аммортизаторов увеличится.
Транзит 1999г.в., 2.5D 9 мест, краб, BOCH(механика), поможем в вытяжке, сварке, покраске.
  • Страница 1 из 51
  • 50
  • 51
