Амортизаторы
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 20:17 | Сообщение # 481
Непробовал. Посмотрю что будет с новыми.
3111 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 21:03 | Сообщение # 482
Ну конечно надо ставить одинаковые. А что, когда ставил- не увидел что разные? По марке- Тех-ас нормально ходят. Если разбивает верхний сайлент- значит амморту хана...
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 26.04.2023, 21:16 | Сообщение # 483
Я их никогда неснимал поэтому невидел. Но суиють не в этом а в том почему один короче а другой длинше .
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 27.04.2023, 08:03 | Сообщение # 484
эйван, может ты замечал, что у некоторых Транзитов (из более современных версий) зад приподнят. То сть как бы более грузоподъёмный вариант. На наши с тобой года то же идут разные грузоподъёмности. Значит и разные рессоры. Обычно более "сильные" версии - с 15" ходовкой. Возможно один из амортизаторов у тебя такой.
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 27.04.2023, 08:26 | Сообщение # 485
Возможно и так,но как я выше писал совместимость этих амартизаторов совсеми транзитами даже с бортовыми,а у них грузоподемность по больше будет.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 27.04.2023, 08:47 | Сообщение # 486
эйван, я не смотрел - по каталогу всего один или несколько типов амортизаторов?
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 27.04.2023, 09:13 | Сообщение # 487
Два типа один для машин скорой помощи все остальное для наших.
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 27.04.2023, 09:38 | Сообщение # 488
там на них номера-то не разглядеть? Многое бы прояснилось.
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 27.04.2023, 12:13 | Сообщение # 489
К сожалению уже нет .Добавлено (27.04.2023, 14:12) --------------------------------------------- К сожалению уже нет .
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 28.04.2023, 10:51 | Сообщение # 490
эйван, ну посоветую тебе промерить расстояние между нижней точкой крепления амортизатора и верхней с обеих сторон. А так же как у тебя с рессорами - нет ли перекоса машины. В общем должна же быть разница в чём то с левой и правой стороны.
