  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Максимальная скорость, кпп и задний мост
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:43 | Сообщение # 1
Приветствую всех на данном форуме. Я здесь новичек.
Недавно приобрел транзит 1993 года с двигателем 2.5 без турбо.
Попался очень хороший экземпляр. Под капотом - новьё прямо smile Покупался в 5 км от германской границы, а до этого пригонялся из Германии.
Суть вопроса:
планируется использовать авто исключительно на дальние расстояния для перевозки груза до 600-700 кг. В первой поездке на 1500 км я был немного разочарован: по всей трассе крейсерская скорость 100-110 км. На 120 уже гул, вой и прочие прелести smile Т.е. очень высокие обороты двигателя. Коробка 5-ст, т.е. по идее можно поставить только более "длинный" задний редуктор. Я правильно понимаю?
В данном случае к двигателю, предполагаю, не должно быть претензий, т.к. заводится и на холодную, и на горячую с пол-пинка (сам был поражен) и расход до 7 л (ещё раз поражен).
Думал откатать пару поездок и продать, а теперь задумывался. Если исправить недостатки - то можно ездить. Вообще планировал взять дукато (или боксер, или берлинго) года так 95 с двигателем 2.5 тди, чтобы по трассе были порезвее. Но задумался.
Помогите пожалуйста решить данную дилему. Реально ли заменой редуктора (или 5-й передачи в КПП?) решить вопрос максималки?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:52 | Сообщение # 2
редуктор поставить "подлинее" можно, но в ущерб динамике разгона. у меня стоит 4.11 вместо родного 4.56. то реальная скорость на 11км больше чем показывает спидометр. а как по мне - для этой машины 100-110 и больше не надо.
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:52 | Сообщение # 3
Quote (Jude2003)
по всей трассе крейсерская скорость 100-110 км. На 120 уже гул, вой и прочие прелести Т.е. очень высокие обороты двигателя.
это трактор и ничем это не лечиться.
хочеш летать на Херсон или одессу за пару часов - нужен мерс -спринтер.
Quote (Jude2003)
ты хочеш сказать, что выбросиш родное и оригинальное и будеш по разборкам искать неизвестно что , в борьбе за пару км скорости? wacko
как там поживает выхлопная система? ее тоже "предпродажно готовили" как подкапотное пространство и уже на подходе?
Quote (Jude2003)
это все последствия их соляры , если оставлять и лить нашу , то сильно скоро он затупит..... sad
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:58 | Сообщение # 4
Quote (Yurezz)
Ок. А как различить редуктор 4.11 и 4.56?
Quote (zh170671iaa)
это трактор и ничем это не лечиться. хочеш летать на Херсон или одессу за пару часов - нужен мерс -спринтер.
Та мне нужно в Перемышль, Краков, Вроцлав. Быстрее едешь - экономия времени. Тем более от Кракова автобан и легко можно ехать 140 аж до Германии. Вот и не хочется 100-110 ехать. Тем более нагрузка не большая.
Quote (zh170671iaa)
ты хочеш сказать, что выбросиш родное и оригинальное и будеш по разборкам искать неизвестно что , в борьбе за пару км скорости? как там поживает выхлопная система? ее тоже "предпродажно готовили" как подкапотное пространство и уже на подходе?
Ну если пару км, то не буду конечно. Поэтому и пытаюсь уточнить все тонкости smile А что с выхлопной? Вроде всё ок.
1965 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:02 | Сообщение # 5
Quote (Jude2003)
по ВИН коду можно определить какой стоит у тебя. а если снять и поделить количество зубьев главной пары друг на друка и получишь передаточное число.
есть еще скороснее - 3,9 но опять же - придется менять и шестерню привода спидометра для адекватных показаний, а это нужно разбирать коробку
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:05 | Сообщение # 6
Уффф. Лучше ездить и не мешать ему smile
Спасибо, земляки smile
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:08 | Сообщение # 7
Quote (Jude2003)
пару лет назад видел , нечто подобное решалово - задний мост - резина на 15, спереди на 14. smile
вот и прибавка в скорости tongue
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:28 | Сообщение # 8
Да, интересно было бы попробовать. Правда в Польше с этим строго. Буду думать biggrin
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:30 | Сообщение # 9
Сие сказанное -истина! невозможно раскачегарить нераскачигариваемое(во выдал biggrin )
....могу поделиться бредовой идеей....как-то один крендель рассказал ,что собирается ставить промежуточный редуктор. перед мостом..но кардан придётся изобретать самому донором от уаза
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:51 | Сообщение # 10
Quote (Vlad73)
сдается мне , это будет самое слабое место в авто. tongue
придется мутить не дальше подвесного , за подвесным - размеры бака не дадут.
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, inland
