Максимальная скорость, кпп и задний мост
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 22:53 | Сообщение # 131
Цитата Николай1 (  ) я ежу 120-130 км.ч для двигателя немного напряжно. Полностью поддержу. 130-135 не советую, во первых это уже 3.800об.. И потому что масло с моста выжимает. И если даже вентиляция работает и не забита.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Николай1
44 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 01:47 | Сообщение # 132
я так понимаю что не стоит изобретать велосипед??? и 14 ход не особо хочется. значит тема закрыта???
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
scott84
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 01:57 | Сообщение # 133
Николай1, ставь редуктор более скоростной,4.11 например
Николай1
44 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 02:21 | Сообщение # 134
а что редукторы взаимозаменяемы 14 ход и 15???
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:17 | Сообщение # 135
Цитата Николай1 (  ) а что редукторы взаимозаменяемы 14 ход и 15 коротко и ясно, совершенно разные)))
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 05:06 | Сообщение # 136
Цитата scott84 (  ) ставь редуктор более скоростной,4.11 например -- куди,- в міст типу "G" ???
Цитата Николай1 (  ) как повысить скорость??? -- найти коробку скоростную.. буквально вначале этой страницы вспоминали. даже всю ветку перечитывать не надо.
Николай1
44 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:55 | Сообщение # 137
я согласен на счет скоросной коробки. но как ее определить??? нужно с пассажира наверное искать???
v_a
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:11 | Сообщение # 138
Может и ошибаюсь, но в "скоростной" коробке 5я передача не отличается от "не скоростной"?!
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:17 | Сообщение # 139
Цитата v_a (  ) Может и ошибаюсь не ошибаешься .....там разница только в разрыве между 1 и 2 и немножко между 2 и 3.....4 и 5 одинаковые, так что все разговоры о том что для поднятия максималки нужна так называемая скоростная КПП бред
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:36 | Сообщение # 140
Цитата MIXOH (  ) там разница только в разрыве между 1 и 2 Так вот почему моя машина едит на 2 быстро, жыву в часном секторе, дорога не важная, еду на 1 -слишком тихо, включу 2 - слишком быстро.
