Максимальная скорость, кпп и задний мост
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:48 | Сообщение # 141
DYBLER, Вова....у тебя на шильде код коробки W8 ?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:26 | Сообщение # 142
Миша,  там написано вот так: W 8 /  2 / 1 / L / G / 03  03 .
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:34 | Сообщение # 143
DYBLER, Ну вот W8 это и есть "длинная" КПП, так что все и должно быть как ты говоришь:
Цитата DYBLER ()
еду на 1 -слишком тихо, включу 2 - слишком быстро
Если бы стояла короткая КПП то было бы написано C8. Раньше была еще E8 но редко....она такая же как и С8 только первая чуть медленней.
Но опять же повторюсь разница у них только в первых трех передачах, да и то третья несущественно (задняя не в счет).
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.02.2014, 17:37
927 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:41 | Сообщение # 144
Миша спасибо, теперь ясно, а то блин еду по улице, на 1 ревет, перед людьми неудобно, включу 2, еду почти как на 3(скачу как на козле), а зачем сделали 2 быстрой х.з.
Николай1 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:59 | Сообщение # 145
добрый вечер. а если у меня такая маркировка W8/2/I/L/G/AA AA
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:48 | Сообщение # 146
Цитата Николай1 ()
а что редукторы взаимозаменяемы 14 ход и 15???
ссори провтыкал sad думал у тебя 14 подвеска
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:13 | Сообщение # 147
Цитата Николай1 ()
W8/2/I/L/G/AA AA
biggrin
Совсем не обязательно указывать все подряд, DYBLER, просто для перестраховки написал все что увидел.....
Из этого достаточно только обозначения КПП, а именно W8 соответственно у вас тоже КПП с длинным рядом, но опять же на максималку оно вам никаким боком
Дата: Среда, 05.02.2014, 05:31 | Сообщение # 148
а теперь вАпрос к супер-пупер "знатокам" : -- почему после замены, только, простого 52кВт мотора с коробкой, на 59кВт "краб" с такой-же (?) коробкой,- максималка снизилась почти на 30% ??? wink
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:46 | Сообщение # 149
А может мотор убитый?Или форсунки?
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:59 | Сообщение # 150
Теоретически, 5-ая передача в МТ75 имеет передаточное отношение 1:0.82, или, еще точнее, 1:0.816.
Однако, года с 95, появились МТ75 с пятой передачей то ли  1:0.72,  то ли 1:0.76. И это точно, это не выдумки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
