Грохот в передней подвеске
algri
47 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:57 | Сообщение # 1
Привет, всем профи и любителям. Может кто встречался с такой бедой, и подскажет? 2004, короткий, передний, комби. Стало негромко стучать в передней подвеске сначала на гребёнке, потом стало стучать и на ямах. Стук глухой, не металлический, при ударе колес. На транзитовском сервисе загнали на яму , всё посмотрели, шаровые, наконечники и т. п., вывесили- колёса покачали -вертикально и горизонтально,( всё , что я проделал сам) всё в допустимых пределах--откуда грохот не определили-но сказали 90% стойки амортизатора( +опора), типа они без стенда не дают 100%! На сервисе простом определили не глядя -90% стойки и заодно втулки стабилизатора! На яме в гаражах - "умельцы" дали 100%-шаровые! П....Ц!) Месяц назад поменял колодки, прочитал про суппорт, завтра посмотрю Может знаете, и добавите свою толику! спасибо
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Вторник, 27.09.2011, 22:59
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:07 | Сообщение # 2
algri, Quote (algri) сказали 90% стойки амортизатора( +опора) 100% даже не парься в догадках,только обязательно с опорой,если гремит.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
algri
47 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:11 | Сообщение # 3
Сколько смогу проехать дабы чего не разбить?
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 00:02 | Сообщение # 4
algri, у меня точно такая же пролема!!! Глухой стук на ямах!!! Я ещё не начинал не по каким сервисам ездить. Интересно на сколько по деньгам попадаю??? И как долго можно ездить??? И ещё, у меня через чур жёсткий передок, от чего это может зависеть??? Даже колеса спущены, и всё равно жестковат. Может пружины усиленные???
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 20.10.2011, 05:00 | Сообщение # 5
мне кажется что будет 100пудов супорт по колесу нагой постучите должен барабанить
Valeriy313
279 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 13:38 | Сообщение # 6
Quote (sanila) 100% даже не парься в догадках,только обязательно с опорой,если гремит. Согласен тоже на 100%,в прошлое воскресенье поменял себе стойки и опоры,стук прекратился.Стойки прошли 150тыс.,опоры поменял первый раз.
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 20.10.2011, 14:23 | Сообщение # 7
не ровняйте стойки до 2000 и после до 2000г стойка отдельна от пружины а с 2000г всё собрано вместе
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 17:27 | Сообщение # 8
Quote (сережа) мне кажется что будет 100пудов супорт по колесу нагой постучите должен барабанить Барабанит!!! Не сильно, но маленький звон есть. И что это нужно менять??? Суппорта что ли??? Я просто не разбираюсь!!!
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 20.10.2011, 18:43 | Сообщение # 9
ни чего менять не нуна сними колесо и зажми супорт и твой стук пропадёт когда менял колодки не дожал просто
Витёчек
859 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 19:21 | Сообщение # 10
