  • Страница 1 из 2
опорный подшипник
Дата: Среда, 16.11.2011, 09:46 | Сообщение # 1
доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста номер переднего опорного подшипника стойки, машина 2002г передний привод 2л дизель вин-WF0VXXBDFV2M46543 за ранее спасибо
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 22:10 | Сообщение # 2
Прикрепления: 8894728.jpg (50.1 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Награды: 35
Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:46 | Сообщение # 3
Да. 1103725.
Прикрепления: 9972755.png (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 17.11.2011, 00:48
Karp2004 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:59 | Сообщение # 4
поставил новую рулевую рейку,( без гура). Крутишь руль и получается рывками, то туго то легко. Сказали поменять опорные подшипники ,в чем может быть еще причина?
Модель - Ford Transit, год выпуска 89, дизельный тип двигателя.
Дата: Вторник, 14.08.2012, 09:26 | Сообщение # 5
Karp2004, крестовинка рулевой колонки и шаровые опоры.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:25 | Сообщение # 6
Да, смотри карданчик рулевой колонки с 2-мя крестовинами и шаровые опоры, так как когда у меня был писец опорным, рывков никаких не было, а просто был сильный скрип при повороте руля влево, вправо.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
nikola-77_34 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 12:34 | Сообщение # 7
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста,ломается пластиковый корпус опорного подшипника,в чем причина?Устали стойки,или пружины,или все вместе.Грузы не вожу.Пассажир,редко с полным салоном.
Форд Тоурнео Бус 2010г.в. SRFA 115л.с.
Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:11 | Сообщение # 8
Чаще всего неправильная установка(с зазором) Вот и долбит пластмассу.
9 постов
Дата: Суббота, 19.11.2016, 08:59 | Сообщение # 9
Доброе утро!Спасибо,всегда присутствую при сборке-разборке.Сам руками лезу.Вроде бы все правильно делаем.
Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:59 | Сообщение # 10
В Ростове ямы большие. wink
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
