  • Страница 2 из 2
опорный подшипник
nikola-77_34 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 19.11.2016, 15:58 | Сообщение # 11
Ямы как везде в нашей стране,поменьше чем в Волгоградской,Саратовской и Пензенской областях,но тоже имеются.
Форд Тоурнео Бус 2010г.в. SRFA 115л.с.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 19.11.2016, 16:51 | Сообщение # 12
Вы точно правильно устанавливаете подшипник (не вверх ногами). мне кажется что дело не в пружинах или стойках(могу ошибаться)
Вы когда разбираете можно понять живые стойки или нет, так же и пружины. может у вас проблема в опоре которая ставиться на него сверху, или в тарелке которая снизу подшипника
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
9 постов
Дата: Суббота, 19.11.2016, 19:42 | Сообщение # 13
По другому установить не возможно.В опоры впрессованы шпильки крепления к кузову.Подшипник устанавливается тоже только одной стороной,с другой стороны у него пластиковый корпус верхнего крепления пружины.по другому собрать нельзя.Грешу на пружины-передок машины упал.Раньше свободно вставал на колесо ногой,теперь еле заливает нога между крылом и колесом.Стойка сухая,вроде бы нормально работает и вверх,и вниз.При разборке высыпаются внутренности подшипника и разваливается на части пластиковая опора пружины(верхняя).В холодную погоду на непрогретом автомобиле закусывает рулевое.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 19.11.2016, 23:07 | Сообщение # 14
подшипники какие ставите (производитель). если вы думаете что дело в пружинах, то тогда когда они ломаются почему с подшипником ни чего не происходит. А ломается у вас внутренняя обойма где шарики стоят. Шарики все стоят или нет.
Добавлено (19.11.2016, 23:07)
не обратил внимание на год, у вас конструкция другая. но все же от производителя тоже многое зависит, у меня однажды передний ступичный подшипник развалился через 5 тыс. км
9 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 08:58 | Сообщение # 15
Доброе Утро!Ставлю рем.комплект SKF,по крайней мере написанно так.Идет в сборе:подшипник с опорой вместе.А пружины не ломает,я думаю они просто просели.Корпус подшипника тоже пластиковый,при разборке он оказывается открыт и все шарики рассыпаются из обоймы,по количеству на знаю,все или есть отсутствующие.Новый разобрать жаба душит,цена больше 3000.
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 11:13 | Сообщение # 16
Все время разбираю(аккуратненько ,руками.Открывается на ура) Что бы смазки добавить. Жмутся на заводе и кладут маловато.
9 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 12:45 | Сообщение # 17
Спасибо за совет,надо будет в очередной раз попробовать.Установленный при снятии разваливается на молекулы.Нашел усиленные пружины(пурпурные),попробую поставить,там видно будет.
  • Страница 2 из 2
