ступица передняя помогите!!! подскажите
3111 постов
Дата: Четверг, 16.11.2023, 21:15 | Сообщение # 241
Trans025, есть ещё нюанс. Ты заменил одну шаровую. А вторая на подходе. Через месяц лезешь менять вторую. Я меняю обе, а "живую"- под сидение в запас . А вообще- каждый делает так, как считает нужным. Мануал- это ведь тоже рекомендации.... Я помню в мануале "буханки" было. Раздел :ремонт стартера. Открываю. "Открутите 3 болта, отсоедините провода, отделите стартер от двигателя и......сдайте его в ремонтную мастерскую!" nikola1964, я переднее колесо затягиваю до упора, чтоб люфта не было совсем. ПотОм отпускаю , чтоб появился люфт очень маленький, еле ощутимый. Причём качать колесо (ища люфт) надо за верх и низ, а не за бока. Так мы может другой люфт найти( наконечник). При этом прокручиваю колесо и ударяю по нему как бы в сторону стойки. Ну, типа, чтоб подшипники лучше сели. Ну и проверить потОм надо будет через несколько дней. Особенно после замены подшипников....пока притрутся.....люфтик появляется. Большой люфт вызывает "виляние" по дороге и стук на кочках(можно испугаться за шаровую или наконечник )
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 09:05 | Сообщение # 242
Цитата Димарик ( ) Димарик Один в один и я всё так проделываю
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 10:46 | Сообщение # 243
Димарик, ну во первых даже на машине с небольшим пробегом (то есть все детали заводские), левая и правая шаровые работают в разных условиях. Например, влетел в яму правой стороной. Или порвался пыльник. И т.д. То есть не факт, что именно обе детали имеют одинаковый остаточный ресурс. И вполне вероятно, что поменяв заодно и вторую шаровую, можно столкнуться с тем, что через непродолжительное время она выйдет из строя. Конечно, если менять всё на оригинал, то подобный "парный ремонт" выгоден. Особенно когда "время-деньги". Но в наших реалиях это неоднозначно. Конечно, есть детали (в основном это упругие элементы подвески - пружины, рессоры), когда парная замена нужна, что бы машину не перекашивало. Тут скорее всего надо менять "в паре".
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 12:07 | Сообщение # 244
А про шаровые нигде и ненаписано что их нужно менять парами. Да и смысла я невижу в их замене парой,тормозные диски колодки пружины ресоры амартизаторы да а вот шаровые зачем.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 12:40 | Сообщение # 245
эйван, Ваня! Ну всё, что касается ходовки и тормозов, действительно рекомендуется менять парами. Начиная от шин, колодок и пружин и заканчивая деталями рулевой. По идее это понятно - что бы сохранилась некая симметрия машины. Не появился бы этакий разворачивающий момент (если разный рисунок резины, разный материал колодок и т.д.). Понятно, что если есть уверенность в качестве деталей (и в квалификации автослесарей), если нет ограничений в бюджете, то так и надо делать. С гарантией! Но в нашей жизни есть много "но". И приходится экономить. Естественно экономить надо с умом. Что бы потом дороже не вышло. Ну а тем, кто не согласен со мной - всего один вопрос. Вы на каких машинах ездите? На новых или почти новых гарантийных? Да нет, на машинах которые превысили все мыслимые и немыслимые сроки эксплуатации - 20 - 25 - 30 лет!!!! А ведь есть и большие возраста машин! Если же придерживаться рекомендаций завода по обслуживанию, то и разориться можно! Вот и ответ - придерживаться ли рекомендованных мануалами правил ремонта или полагаясь на свои знания и умения, на свою интуицию, подходить к процессу индивидуально и если так можно сказать - творчески.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 17.11.2023, 12:52
3111 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 22:27 | Сообщение # 246
Я всегда меняю парами:шаровые, тяги, наконечники, торм.диски. Колодки - 4 шт, зад- то же. Сайлентблоки передних рычагов- 4 шт. Каюсь, чтоб было пару раз такое, как говорит Саша- нет денег. ТОгда доставал из-под седалки шаровую "живую" и ставил на место убитой. И ездил БОЯСЬ , ЧТО СОЖРЁТ РЕЗИНУ! А она дороже, согласитесь.... По поводу возраста машин- таки ДА. У меня и тормоза задние почти всегда плохо работают, и в рулевом люфты.....Но мы ведь не летаем обычно 120-130....и не тормозим юзом с визгом(Эйван не в счёт ). Просто мы знаем - на что способны наши машины и где их нужно поберечь. ЧТоб они , возможно, не очччччень круто себя вели на дороге, но ДОЛГО по времени!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 23:02 | Сообщение # 247
Насчёт симметрии машины: рекомендую как-нибудь заехать на весовую, только не с совковыми весами, а с современными, чтобы точно хотя бы пол-центнера была. Сначала передом, потом задом. Среднее арифметическое и будет разбросом. Сильно удивитесь "симметрии машины". И сколько я ремонтирую машину - всегда правая сторона вылетает первой. В девяти случаях из 10. Первые начинают люфтить шаровые и наконечники, первые текут амортизаторы, первые лопаются пружины. Я много лет делаю просто: на мои семейные машины, у меня лежит на полке джентльменский набор: ремни/фильтра/свечи, шаровая/наконечник/тяга/косточка, пыльники. Надо на одну сторону? Взял с полки, поставил. Потом заказал снова на запас (естественно, выбрав самое вкусное, ибо уже неспешно). Живой пример - Крайслер у меня в подписи. 110-140кг разброс развесовки лево/право, при снаряженной массе 2080кг. А все ж одинаковое,что слева что справа .
3111 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 23:13 | Сообщение # 248
Я читал, что такое происходит потому, что водитель автоматически "уводит свою сторону" машины из-под удара(ямы). А правая- там уж как получится....
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 18.11.2023, 08:28 | Сообщение # 249
Фелuкс, Димарик, Под симметрией я понимаю не столько вес (сел только водитель - и сразу + 90-100кГ слева Залил полный бак - ещё 40-50кг (слева или справа). Под симметрией я понимаю одинаковость элементов подвески, размер и качество резины, тормозов слева и справа. То есть одинаковая реакция, к примеру. левой и правой стороны машины при торможении, одинаковая упругость рессор или пружин и т.д.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 18.11.2023, 08:33
