  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
ступица передняя помогите!!! подскажите
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:36 | Сообщение # 1
сегодня ездил появился шум при торможении - подумал передние накладки . потом и без торможения на поворотах. сейчас заехал в шиномонтажку поднял передок и охренел ---как я ездил там подшипника уже нет колесо ходуном ходит. теперь думаю подшипник поможет или нет какой поставить. или ступицу нужно менять. наши подшипники подходят или нет.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:43 | Сообщение # 2
Quote (anddrusha)
- вскрытие покажет
- купить новый комплект ( 2 подшипника, сальник, шплинт)
- взять качественную смазку
- снять, промыть, поменять, отрегулировать зазор и забыть.
PS на форуме приняли метод - снять полностью суппорт ( 2 болта на "15" ) .
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:51 | Сообщение # 3
в наличии навряд ли есть этот комплект а наш подшипник можно поставить
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:13 | Сообщение # 4
Зачем наш та лямпартны у нас стоит комплект на колесо 550 рублеи я ставил с месяц назад
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:21 | Сообщение # 5
ждать долго быстрее хочется
350 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:44 | Сообщение # 6
у нас в наличие есть в магзиках У нас транзитов как тракторов в савхозе
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:52 | Сообщение # 7
хорошо вам
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:53 | Сообщение # 8
Quote (anddrusha)
маленький наш есть - это роликовый 204 , большого в аналогах нет , т к узел ответственный .
будеш спешить, будеш искать новую цапфу...... sad
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:20 | Сообщение # 9
Quote (anddrusha)
хорошо вам
На 95 год, от копейки подходит. Независимая подвеска. Ходит очень не долго.
Добавлено (02.12.2011, 22:20)
Ступицу не вырвет, суппорт не даст.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:23 | Сообщение # 10
у меня 94 подв незав значит тоже подойдет
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, golum, SoniK182, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, sudnik1979, Ssl, Valterskott, AlekKa
