ступица передняя помогите!!! подскажите
Рауль
Дата: Пятница, 08.10.2021, 20:42 | Сообщение # 211
Shrek, молодчик,значит выгодно купил, шпильки тоже денег стоят и немало Добавлено (08.10.2021, 20:44) --------------------------------------------- И ещё посмотри пожалуйста,кто сделал эту ступицу,какая фирма у JP GROUP,если можно фото
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 18:28 | Сообщение # 212
Плохо видно, но есть логотип TecDoc, видимо, это производитель и есть. В целом, все получилось, но посадочные места на пару мм выше обоймы, пэтому, когда старой обоймой новую забивал, старая там тоже зафиксировалась. Выколупывал еще ее потом.
Ну и вот этот момент говорит о качестве изготовления
В-общем, я бы поставил три с плюсом.Добавлено (10.10.2021, 20:53) ---------------------------------------------
Цитата Shrek ( ) есть логотип TecDoc, видимо, это производитель и есть Нифига, это какая-то база каталогов.
Рауль
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 21:54 | Сообщение # 213
Shrek, а чё коробки не было?Добавлено (10.10.2021, 22:00) --------------------------------------------- Shrek, Цитата Shrek ( ) Плохо видно, но есть логотип TecDoc, видимо, это производитель и есть. В целом, все получилось, но посадочные места на пару мм выше обоймы, пэтому, когда старой обоймой новую забивал, старая там тоже зафиксировалась. Выколупывал еще ее потом
Tecdoc ,это платный каталог,может они и запчасти поставляют,то есть у них закупают,иначе б надписи не было,московская фирма
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 22:25 | Сообщение # 214
Цитата Рауль ( ) чё коробки не было? На коробке такая же наклейка. Ну и на коробке надпись Brax, но это их же торговая марка для деталей тормозных систем, как я понял.
Рауль
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 22:44 | Сообщение # 215
Цитата Shrek ( ) На коробке такая же наклейка. Ну и на коробке надпись Brax, но это их же торговая марка для деталей тормозных систем, как я понял Блин,это и есть фирма Brax, Германия, принадлежит Jp group,то есть Jp заказала у Brax,где сделали эти ступицы непонятно,хрен знает где у Brax заводы,одно успокаивает,что по номеру именно производство jp как бы...Сколько отходят,не знаю...Добавлено (10.10.2021, 22:45) --------------------------------------------- Что написано на коробке,лучше с фото? Было написано где сделано? Это важно... Добавлено (10.10.2021, 22:47) --------------------------------------------- Главное,чтоб не Китай был
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 11:51 | Сообщение # 216
У меня из восьми ступиц JP-Group, одна загудела через 5т.км, другая через 30-35. Пять других уже тысяч по 80 наверное каждая набегали, и молчат. Лотерея короче. Вот фоточка загудевшей переднейлевой. Еще и поржавела за год, кизячина кЕтайская. На наружной обойме хорошо видно, как покрошилась дорожка: Левая ступица GP, после 30-35т.км. пробега.
Shrek
624 поста
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 12:44 | Сообщение # 217
Цитата Рауль ( ) то есть Jp заказала482901 Я так понял, что это их собстенная марка, как, например, "365" у Ленты или "Dexter" у Леруа. А кто ее делал, непонятно, хотя по штрих-коду получается Дания. Однако, не верю.
Цитата Рауль ( ) Что написано на коробке Я же и говорю, Цитата Shrek ( ) На коробке такая же наклейка. Цитата Рауль ( ) Было написано где сделано? Ну там же видно, Денмарк и Германи, но вот "маде ин" нигде нету. Я думаю, Феликс правильно обозначилЦитата Фелuкс ( ) кизячина кЕтайская
Рауль
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 15:06 | Сообщение # 218
Странно,что нет made in ,очень странно,в Дании их точно не делают... Я б не сказал,что 365 дней,у jp есть точно хорошие запчасти,я ставил,только опять не помню что...Добавлено (11.10.2021, 15:08) --------------------------------------------- Чёт я уже к Турции больше склоняюсь... Добавлено (11.10.2021, 15:09) --------------------------------------------- Всмысле турецкая может и лучше б была,хотя тоже не факт... Добавлено (11.10.2021, 15:10) --------------------------------------------- Вообщем будем надеяться на лучшее
nikola1964
942 поста
Дата: Четверг, 28.10.2021, 16:55 | Сообщение # 219
Цитата Рауль ( ) Цитата nikola1964 (),на выходных буду менять,потом
Напиши потом,как прошло Докладываю,поставил корпус термостата,всё ОК!
Рауль
Дата: Четверг, 28.10.2021, 17:03 | Сообщение # 220
Цитата nikola1964 ( ) Докладываю,поставил корпус термостата,всё ОК! Ты просто ставил без герметика?
