ступица передняя помогите!!! подскажите
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:11 | Сообщение # 151
Цитата Andrey_k15 ()
что там может прокручиваться,
Ну тогда не прокручивается.
где ещё искать причину
по моему просто пережал. А старый снимал не радужный был?
,и вилянием на лево-на
Это не дело. Вывешивай колесо и шатай за 12 и 6 часов. УДАЧИ.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:15 | Сообщение # 152
старый был нормальный,пережать не мог,всё по науке(по книге),написано от 23-33 н\м,вывешивал,люфта нет
Добавлено (05.03.2016, 17:15)
может смазки мало заложил
Форд транзит , 1997, 2.5D
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:17 | Сообщение # 153
happy Возможно.
,люфта нет
ну так может все в порядке.
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:18 | Сообщение # 154
Следующий попробой без ключа зажми и не сильно, должен больше 200км проходить.
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:19 | Сообщение # 155
так а гул от куда
Добавлено (05.03.2016, 17:19)
я так понимаю если начал гудеть -ему уже не помоч
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:21 | Сообщение # 156
так а гул от куда
а покрутить вывешенное колесо нет гула.
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:23 | Сообщение # 157
так сильно не раскрутишь,у меня колёса вообще по чему то всё туго крутяться wacko
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:26 | Сообщение # 158
Тормоза не отпускают и греют ступицу.
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:29 | Сообщение # 159
с тормозами всё гуд,перед колодки ,диски новые,зад цилиндрики ,колодки новые,ни чего не греется
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:31 | Сообщение # 160
Значит подшибники зажаты, там две проблемы тугого кручения - зажат подшибник, клинит суппорт.
