Подушка двигателя 1999г
вевагр
102 поста
Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:56 | Сообщение # 11
робин, нет никаких подводных камней. Откручиваешь гайки, одну сверху другую снизу. Поддомкрачиваешь двигатель, как выше описали, вынимаешь подушку, ставишь новую, опускаешь двигатель накручиваешь и затягиваешь гайки, всё. Затем тоже самое с другой стороны.Добавлено (16.02.2016, 19:56) --------------------------------------------- Да, если память не изменяет, то правая и левая подушки разные. Смотри выступы, которые торчат из подушки и входят в кронштейн.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Shrek
Я где-то здесь
624 поста
Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:03 | Сообщение # 12
Менять не менял, но приглядывался к подушкам. Помнится, снизу без проблем можно подобраться, а вот сверху, вроде, доступ проблематичным показался.
ewter
8 постов
Дата: Пятница, 05.04.2019, 21:47 | Сообщение # 13
Купил новую опору двигателя (1т.р.) и когда поставил в замен старой - вибрация стала в разы большей. Вопрос кто какие ставил? Что можно покупать, а что хлам?
FT 2,2 115л.с. Немец Пассажир 9 мест. 2009г.в.
3111 постов
Дата: Пятница, 05.04.2019, 22:39 | Сообщение # 14
Надо обе менять. Какие- ХЗ. Дорогие или оригинал искать. Я когда-то менял. Тоже стало как будто без них вообще. Поставил старые. Можно на разборках поискать....
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 05.04.2019, 22:51 | Сообщение # 15
Мне ставили не орегинал обе изменений ноль поставили орегинал и все гуд.
Рауль
Дата: Суббота, 06.04.2019, 03:26 | Сообщение # 16
Цитата ewter ( ) Купил новую опору двигателя (1т.р.) и когда поставил в замен старой - вибрация стала в разы большей. Вопрос кто какие ставил? Что можно покупать, а что хлам? Сложный вопрос очень,фирм мало нормальных...Многие не знаю,совсем неизвестные...Ну себя ставил дешёвую Турцию,не помню фирму,но ходят долго...Что из нормального...?Ну смотри,за более менее адекватные деньги , примерно,2000 руб+/- можно взять либо Ruville(кстати именно для твоего авто делают в Турции,но нужно учитывать,что Рувилль упаковщик,то есть могут упаковать все,что угодно,но чаще пакуют хорошие запчасти,нормальных фирм... Не брать Ханс Прайс точно,так как на конце шестерка,то есть качество неоригинала...Формпарт тоже не брать,так как тоже самое,что и Ханс Прайс,одна и та же фирма.
Добавлено (06.04.2019, 03:39) --------------------------------------------- Ещё есть Corteco тоже упаковщик и отзывы о подушках двигателя,не ахти Есть ещё Sasic(Франция),но как пишут ща тоже испортился,хоть и стоит 3500 рублей...Есть ещё Febi(тоже упаковщик),но отзывы вроде норм,видел цену 3000,примерно... Советовать тут крайне сложно,например Лемпфердер уже не выпускает на наши авто... Советовать не буду,думай сам,впринципе все написал...Добавлено (06.04.2019, 04:18) --------------------------------------------- Да и подушки менять нужно сразу две
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 06.04.2019, 04:16
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:13 | Сообщение # 17
Да уж..подушка гидравлическая - это всегда печально...Хорошие стоят"хорошо", дешевые совсем вообще ненадолго. Аналогов попроще не подобрал никто еще? Я вот, на легковой , опель омега, там то же гидравлические, подобрал с форда Сиерра(скорпио)- размеры аналогичные, но цельнорезиновые..Езжу не нарадуюсь. Разницы не заметил, зато двигло там где надо находится, не просаживается, вибраций нет, в общем все хорошо. Сюда бы то же что то попроще и забыть...
Рауль
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:17 | Сообщение # 18
Цитата OLEG_K ( ) Да уж..подушка гидравлическая - это всегда печально...Хорошие стоят"хорошо", дешевые совсем вообще ненадолго. Аналогов попроще не подобрал никто еще? Я вот, на легковой , опель омега, там то же гидравлические, подобрал с форда Сиерра(скорпио)- размеры аналогичные, но цельнорезиновые..Езжу не нарадуюсь. Разницы не заметил, зато двигло там где надо находится, не просаживается, вибраций нет, в общем все хорошо. Сюда бы то же что то попроще и забыть... Вот если б был Лемпфердер или TRW,то и вопросов бы не было,а так брать скорее всего Рувилль,ну или Феби,больше нечего
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 14:19 | Сообщение # 19
Эти ставил кто нибудь вместо гидравлических, как они подходят, высота, диаметр ее, становятся ли? Я так понимаю- она цельнорезиновая? А то в руках не держал, сравнить нет возможности..Добавлено (15.04.2019, 11:57) ---------------------------------------------
Цитата OLEG_K ( ) Эти ставил кто нибудь вместо гидравлических, как они подходят, высота, диаметр ее, становятся ли? Я так понимаю- она цельнорезиновая? А то в руках не держал, сравнить нет возможности.. Апну..мож кто то ставил все же резиновую вместо гидравлики?
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 10.04.2019, 14:21
3111 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 22:13 | Сообщение # 20
Цитата OLEG_K ( ) мож кто то ставил все же резиновую вместо гидравлики? Я ставил. Колбасило двигатель- решил поменять...На ХХ трясло так, как будто мотор напрямую к кузову прикручен. На ходу лучше, но тоже чувствовалось....Короче я из снял и поставил старые...И сделал для себя вывод, что эту деталь надо брать либо на разборке, либо оригинал. Оригинал дорог, но эта деталь покупается КРАЙНЕ редко, поэтому лучше отжалеть...А так, на слуху....Вроде когда-то мне говорили, что пассатовские подходят..Но я эту инфу не проверял....
