Отличается ли подушка двигателя дизеля от бензиновой? 2,0 DOHC. Не могу найти код подушки двигателя на бензиновую версию. Экзист не делает различий. Помогите, а? ) Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
спасибо большое! Картинку видел, но не понял что это 2 варианта. Так получается эти 3 элемента и образую подушку? я то думал поменять одну резинку с болтами и всё... Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Да нет.....если нет деформаций, повреждений и значительного износа кронштейны то зачем менять, подушку и все 7240355 - правая и 7240358 - левая
Спасибо! Так и сделаю. Ещё может подскажете - менять подушки без снятия двигателя - реально своими силами? Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
всем привет.подскажите как и насколько сложно самому поменять подушки двигателя на 2,5 дизель?заранее спасибо форд транзит 1998 г.в.тнвд bosch.5-ти местный трансформер.СИНИЙ МАЛЕНЬКИЙ БОЛИД
робин, если гайки крутить умеешь, несложно. Нужен домкрат и головка на 17. Домкрат под поддон через дощечку и поднимаешь немного двигатель. Болты откручиваешь, подушку вытаскиваешь, вставляешь новую. Если стартер не редукторный, то его лучше снять удобнее будет. FORD TRANSIT 1988г. 2.5 cdi АКПП
lexa, привет.спасибо за ответ.а подводных камней нет?хватит ли поднять мотор?просто в городе тяжело с мастерами думаю самому поменять. форд транзит 1998 г.в.тнвд bosch.5-ти местный трансформер.СИНИЙ МАЛЕНЬКИЙ БОЛИД
