  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Выбивает задняя передача
vlad2pac Меня здесь нет
Дата: Четверг, 29.12.2011, 18:57 | Сообщение # 1
Добрый день!
У меня Ford Transit 1996 , почти 97 года. КПП 5 ступенчатая, двигатель 2,5 дизель. Короткая база.
Раньше слугка выбивала задняя передача, нужно было придержывать, потом еше хуже а сейчас вообше не включается, рычит и выбивает полностю, здать назад не могу, и это без нагрузки , на ровном месте. Коробку уже разбирал, шестерни все нормальные, вроди все там хорошо, поставил все обратно, еще поездил чуток и опять тоже самое.
Помогите, подскажыте причину поломки пожалуйста
Ford Transit 1996, 2.5 дизель
Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:29 | Сообщение # 2
Уже было на форуме.....поиском пройдитесь.....
Quote (vlad2pac)
Так не бывааааает, нормальное - понятие растяжимое, из первопричин и самый легкий случай это фиксатор, если "пациент" уже клинический то скорей всего муфта, вобщем тщательней нужно смотреть....МТ-75 вообще очень добротная и живучая коробка
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 08:55 | Сообщение # 3
это лечится заменой подшипника на валу коробки
вскрытие должно было об этом рассказать
BY
vodnar Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 11.08.2017, 13:03 | Сообщение # 4
Приветствую уважаемых форумчан!
Извиняюсь что пишу здесь, поскольку я только зареестрировался, то темы создавать не могу!
У меня Форд Транзит Торнео 1996, 2,5TD 5ступка (алюминий)
Проблема с КПП, а именно с 2,3 и задней скоростью...но уже и 5-я начинает подергиватся!?
2 скорость:- начала плоховато включатся, и если на ней розогнатся...и скинуть газ..она сразу вибивает. С 3й на 2ю очень сложно переключится...пока не упадут обороти, тогда вторую можна втикнуть!
3 скорость вообще тяжело включается(или с 2й или з 4й), нужно очень сильно надавить на рычаг чтобы ее втулить!
5 включается хорошо, но если не ней розогнатся и начать скидать газ(обороты) уже заметно что ричаг начинает дергатся!
Задняя уже перереодичиски начинает выбивать!
Подскажыте пожалуста что может быть, и надо ли ее снимать и смотреть!?
Ford Transit (Tourneo), 1996г. 2,5TD
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 11.08.2017, 18:50 | Сообщение # 5
НАДО.Причём чем раньше - тем лучше.
3 поста
Дата: Суббота, 12.08.2017, 00:29 | Сообщение # 6
а подскажыте пожалуста что может отказывать при етих наведеных семптомах!?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.08.2017, 08:10 | Сообщение # 7
Подшипник вторичного вала скорей всего.Вскрытие покажет smile
3 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 23:37 | Сообщение # 8
спасибо!
на днях буду делать вскрытие! wink
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
