Дефицитная гайка стремянки.
Transitter
61 пост
Дата: Среда, 04.01.2012, 16:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте, форумчане! Залез я недавно в место крепления моста к рессоре и пожалел... Поводом для ремонта стало смещение моста по рессоре, кстати без видимых на то причин - ямы не ловил и этот узел не трогал. Встретил знакомого мастера и единственное, о чем он предупредил - на гайках усилие большое и можно при затягивании сломать стремянку. Но трандец подкрался "с другого боку". При откручивании одной из гаек, с нее немного слезла головка (при работе этого не видно) и я слизал шлицы. Что я с ней только не делал... выкрутить ее было невозможно и, вооружившись зубилом, я ее победил. Только вот при попытке ее заменить я узнал, что ее диаметр 12.5. В России таких гаек нет. Токарь посоветовал найти кузнеца (!!!) и выковать стремянку с адекватной резьбой, а на моей резьбу на 12 отказался резать, т.к. с такой сталью плашку загубит... Кое-как собрал узел (пришлось останки гайки накрутить) и поехал в Ростов на свой страх и риск. Моему удивлению не было предела, но таких гаек нет ни в одном магазине Ford. Посоветовали на разборку поехать, но предупредили, что гайку или с рессорой продадут или с мостом... Воооот... Вдруг кому поможет: берегите эти чудо-гайки! А на разборку в тот день заехать не получилось, так что их ответа пока не знаю. Может, посоветуете, как можно без разборки разобраться?
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете. Помните, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 16:47 | Сообщение # 2
Стремянки есть разного диаметра,на мою гайка с Москвича подошла,с колеса помоему,пришлось конусом наружу закручивать.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 16:56 | Сообщение # 3
Quote (Transitter) но предупредили, что гайку или с рессорой продадут или с мостом
Приветствую! Честно сказть что кажется это из облсти фантастики, как это гайку с момтом продадут??! Думаю вот со стремянкой то да! Советую посмотреть на exist.ru там думаю будут под заказ! В нашем регионе есть несколько разборок и всё можно найти и купить именно то что нужно ! Плохо конечно что не у всех так! Удачи!
Transitter
61 пост
Дата: Среда, 04.01.2012, 16:59 | Сообщение # 4
Случайно параметры не вспомнишь? У меня 12.5, шаг 1.25. Или ты просто подбирал?
vovik
188 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:00 | Сообщение # 5
А на моего "подошла" стремянка от уаза, болгарка и сварка приняли участие в процессе , теперь тяну от души, если что магаз рядом.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:01 | Сообщение # 6
У соседа в гараже остатки Москвича,вот там и подбирали.
passat191
830 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:03 | Сообщение # 7
м12*1,5 если память не пдводит.прогони плашкой и все будет в норме.гайка с транзита,колесная,тоже этот размер вроде,
Transitter
61 пост
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:04 | Сообщение # 8
Спасибо, Stas, но думаю, что доставка в райцентры хромает. Вот бы и правда от какого-нибудь нашего экспоната подошла!
Vova
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:07 | Сообщение # 9
На разборке у нас стремянки просто пополам режут, чтобы рессоры снять. 3 стремянки с гайками у них сам скрутил, пока не успели отрезать. Лежат про запас.
passat191
830 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:07 | Сообщение # 10
Transitter, если шаг реззьбы знаешь,прогони м12*1,25 и будет радость
