  • Страница 1 из 2
Стук передней подвески
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:31 | Сообщение # 1
Дело было так:
Купил я транзит 86 года.
Все былов норме,единственное машина была просевшая на правую(пассажирскую) сторону.
Начал появлятся негромкий безобидный стук,который исчезал при нажатие на педаль тормоза.
После того начал появляться стук на ямках,точнее кочках с правой стороны.
Сегодня стало сильно и громко стучать опять же справа по ровной дороге,отдает в ноги пасажирам,при разгоне стук учащается,при торможении становится громче.что это может быть.
Не сайлентблоки(ибо не те признаки).
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:50 | Сообщение # 2
походу у тебя раскручен супорт нуна зажать два болта если их не разбила
Добавлено (10.02.2012, 20:50)
завтра еду на Москву по Минке могу по трасе возле поста гаи в Смоленске с табой встретиться посматрю твою машину чтоб на верника определить твою неисправность если хош
61 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:58 | Сообщение # 3
Маловато таких людей как ты.Спасибо искренне.В личку написАл.Лови награду)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:30 | Сообщение # 4
Может пружина что колодки поджимает прослабла, от этого biggrin и звуки, а пока болталась скоба и резинки направляющих истрепались
992 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:33 | Сообщение # 5
от этого так стучать не будет
1278 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:36 | Сообщение # 6
У меня пружина лопнула гремело будь здоров biggrin
992 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:37 | Сообщение # 7
я уже написал что магу глянуть и и всё разрулиться
1278 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:51 | Сообщение # 8
Если глянешь отпиши что было biggrin
61 пост
Дата: Четверг, 16.02.2012, 12:55 | Сообщение # 9
Снял колесо,суппорт руками немнго "люфтил","двигался" и тд.Покрутил все болты немного,поставил колесо,к сожалению одна гайка без резьбы,поставил на 4 болта,вроде не стучит,только вот не пойму почему стучало так громко,если болты при закручивании повернулись на 1 виток..
Добавлено (16.02.2012, 12:55)
и по какойто причине тормоза стали хуже намного после того как подкрутил суппорт
cherch31 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:37 | Сообщение # 10
Добрый вечер. Подскажите причину стука в подвеске на малой скорости
Форд транзит 2012 г.в. дизель 2.2 100 л.с.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
