Задний мост
Lukas Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:50 | Сообщение # 361
черный_чак,
ОК.
Спасибо за поддержку....
Ford Tourneo Connect 1.8 16V (Z-tec)
2005г. Пассажир. Короткий, низкий.
Машина, как женщина, любит уход, ласку и смазку....
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 13:41 | Сообщение # 362
Хочу разобрать разобрать задний мост поменять прокладку редуктора сменить масло Это последнее место которое я не разбирал в машине( тнвд двигатель всю ходовую уже разбирал) Сегодня вечером проверял и доливал масло в коробку и мост Сувал туда элетрод загнутый проверить что там за жидкость - оказалась желеобразная масса наверно надо полностью поменять жидкости
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 13.12.2009, 19:48
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:10 | Сообщение # 363
Ребят, меня от коммы в редуктор очень отговаривают СТОшники, как и в коробку. Чем есть смысл заменить, или опять же забить на трёп?
Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:58 | Сообщение # 364
Quote (XpandeR)
Наверняка хотят тебе "впарить" что-то то себя,чтобы ты стал их постоянным клиентом.
XpandeR, верить можно только Мануалу.
Не рискуешь лить Комму,залей любую трансмиссионную синтетику.Только помни,Комма-пожизненная смазка,другие нужно менять через10...60 тыков.
Награды: 35
Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:04 | Сообщение # 365
Quote (XpandeR)
Масло, имеющее спецификацию:
EP 80w-90 или EP90
и обязательно GL-5
885 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:39 | Сообщение # 366
Да вот и я думаю... Всегда про Комму хорошо все отзывались. Буду все-таки её и лить, вам я доверяю больше. Может и правда свое толкнуть хотят.
А что, Комма и правда дальнейшей замены не требует? surprised
Его можно заменить на 75w90 GL5, ибо другого в городе нету?
Сообщение отредактировал XpandeR - Среда, 06.01.2010, 00:08
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:34 | Сообщение # 367
XpandeR, в Мануале сказано,что масло в мосту и коробке замены не требуют.
Но тысяч через100 или даже 200 всё равно нужно менять.Вечного нет ничего.
Quote (черный_чак)
через10...60 тыков.
Тут очепятка,через 50...60.
885 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:49 | Сообщение # 368
Ну да, это понятно, но вдруг магия)
75w90 GL5 в редуктор можно, или лучше ЕР90 подождать?
Награды: 35
Дата: Среда, 06.01.2010, 02:28 | Сообщение # 369
Quote (XpandeR)
Оно скорее всего синтетика, поэтому и 75w, а не 80w
А что за масло такое? Марка? Для гиппоидных передач оно подходит?
885 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 15:35 | Сообщение # 370
Масло тоже Comma. По факсу скинули что есть в наличии, предложили его. Описания нету.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, AIACI, Вадюха
