Задний мост
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:02 | Сообщение # 2701
Замена проще и дороже, редуктор надо нести специалисту, если нет в инструментах микрометра, ничего путнего из самостоятельного ремонта не выйдет.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:03 | Сообщение # 2702
patsikailik, стоит заняться делать нечего там, я сам менял. Редуктор первый раз держал редуктор в руках и все сделал нормально главное не спешить и что б были нормальные инструменты! Я менял тем летом комплект сателитов стоил около 400 грн если не ошибаюсь и еще крест покупал по-моему 100 грн. Но могу немного по ценам ошибаться!
patsikailik Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:48 | Сообщение # 2703
А что значит нормальные в смиысле качество или особый какойто спец инструмент.
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:43 | Сообщение # 2704
Цитата patsikailik ()
А ремонтом стоит заниматься или лучше сразу искать замену. во сколько обойдется ремонт? И как определить состояние сотелитов
ВЫНИМАЙ РЕДУКТОР. Гадать можно бесконечно.
32 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:58 | Сообщение # 2705
Редуктор вынял  , видимых повреждений нет .После полной разборки выяснилось сателитам на крестовине полный пипец а полуосевые изрядно покоыаны. ВСЕМ ОГРОМОЕ СПАСИБО. Сколько комплектсателитов стоить в РБ.Чтото нигде немогу наити.
Сообщение отредактировал patsikailik - Вторник, 03.02.2015, 20:52
Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:11 | Сообщение # 2706
Редуктор вынял  , видимых повреждений нет все легко вращается может все таки шлицы , ноь как проверить?
И в масле стружки нет???Разбери коробку сателлитов и вытряхни всё оттуда. Только при разборке найди метки расположения половинок коробки (или свои набей)
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:08 | Сообщение # 2707
patsikailik, Узнай сколько у вас на разборке стОит мост в сборе и думай.
32 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:59 | Сообщение # 2708
От 250 и каково его состояние?
Сообщение отредактировал patsikailik - Вторник, 03.02.2015, 22:01
632 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:48 | Сообщение # 2709
patsikailik, Найди спеца, вскройте посмотрите. А состояние новых китайских красивых запчастей? wacko
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 04.02.2015, 08:18 | Сообщение # 2710
Плохо искал.Если сильно нужно имеено сателиты и подшипники напиши узнаю.Себе пару лет назад брал только подшибники комплект на мост около  100уе но идут типа как оригинал.Саателиты мои тогда хорошие были по по цене приблизительно столько же стоили или чутка меньше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, Musha, Valterskott, nuanege
