Задний мост
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:06 | Сообщение # 2851
Цитата maak08 ()
я так понимаю 3.91
Правильно понимаешь.
Только найти такой редуктор не реально. sad
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 09:48 | Сообщение # 2852
Цитата maak08 ()
Мужики а с каким передаточным числом ставить чтобы быстрее побежал?
Можно поставить мост от LT 28.
пешеход
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:16 | Сообщение # 2853
 Все  в  мире  взаимосвязано-  быстрее  побежит- лет  на  5-10   поменьше  прослужит Так  что  тише  едешь- дальше  будешь
Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:48 | Сообщение # 2854
А когда мой крякнет? я его в 2003 капиталил, сразу, как купил smile
Да, интересно мнение владельцев изначально турбовых бусов, намного ли быстрее на Эпике ускорение?
Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:56 | Сообщение # 2855
для этого надо иметь одинаковые мосты и колеса, чтоб узнать. Мой с 4.56 врядли вообще разгонится до этой скорости)
Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:20 | Сообщение # 2856
Атмосферника с 4,56 я пускал вниз с горы, 135 по навигатору и мотор упирается в "отсечку" smile
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:59 | Сообщение # 2857
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! НА МОЕМ ,,ДРАКОНЕ,,-МОСТ 4,56-ХОД 14- КОР 75 -БОШ ДОСТИГАЛ РАДИ ИНТЕРЕСА 125 км/ ч, КОГДА СТОЯЛ ЭПИК - 145 км/ч
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 22:18 | Сообщение # 2858
Я на атмосферник поставил турбину с парой 4,63  по ровной разогнал до 125 ,а по навигатору я думаю будет где-то 115-120,груженый тоже достигаю до этих скоростей,но еще проверю
valdai78mailru Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:51 | Сообщение # 2859
Искал - не нашел.
У моста-односкатника R15 92-00 какие варианты ГП бывают? Собственно интересует - бывает ли меньше 5,14.
B — 3.91(43/11)
N — 4.11 (37/9)
L — 4.56 (41/9)
G — 4.63 (37/8)
J — 5.14 (36/7) (более поздняя — 5.13 (41/8) )
К — 5.83 (35/6)
637 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:59 | Сообщение # 2860
valdai78mailru, 4.63
