Задний мост
Дата: Среда, 30.09.2015, 20:12 | Сообщение # 2901
Мне нужен мост, см на пять уже родного узкого, длинные чирковские полуоси как раз дают такую ширину, ну и разболтовка 5*114,3 на полуоси - как раз то что нужно.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:12 | Сообщение # 2902
Цитата Фордейка ()
Ромка его вскрывал и там все было в офигенном состоянии
Да как его проверяли вообще? Проверили на люфт, и все??? Небось, хозяин еще и наполировать там все успел angry . Даа... ЗдОрово closedeyes
На будущее: перед покупкой редуктор следует проверять под нагрузкой. При помощи головки (для гайки фланца) и скоростной дрели.
А почему решили, что ремонтировать бесполезно? Зубья сточились?
Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:16 | Сообщение # 2903
Не осталось в Киеве специалистов по гипоидным передачам.
Вымерли.
Если  выемной редуктор еще могут настроить,то смонтированный в мосте никто не берется.
Я пару лет назад узнавал.
1062 поста
Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:21 | Сообщение # 2904
 Странная ситуация dry . Вообще, полная переборка съемного редуктора - это ТАКАЯ ЖЕ операция по трудоемкости, что и на спайсере. Последний хотя бы не надо фиксировать в тисках. А приспособы для регулировки гаек диффера изготовить совсем несложно. Это что касается фордовских мостов.
Странная ситуация.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 20:51 | Сообщение # 2905
Вскрылась задняя крышка, проверились люфты и визуально состояние пары.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1062 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 06:39 | Сообщение # 2906
RooFER, зазор в зацеплении можно проверить только или специальным индикатором, или под нагрузкой. Но не визуально! Как можно визуально определить, что зазор не 0.50, а в допустимых пределах 0.12-0.22 ?! Разве что только используя данные, полученные при замере толщины зуба в месте контакта.
При нормальном зазоре происходит лишь скользящий контакт, а вот при износе - ударно-скользящий - отсюда и шум!
Даже если люфтов нет (хозяин, видимо, подстраховался), то пара все равно зализана!
На фото - два редуктора. Один из них изношен. Догадайтесь, какой из них.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 04.10.2015, 12:45
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 07:49 | Сообщение # 2907
А до вас эта крышка имела следы вскрытия??
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 08:39 | Сообщение # 2908
А что с ним станется за два года?
Только отстоится до чистоты детской слезы. biggrin
Наблюдал такое.
1062 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 10:54 | Сообщение # 2909
Цитата Фордейка ()
мост пролежал 2 года
Очевидно, вас не насторожил такой огромный срок. shok
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 04.10.2015, 10:54
4589 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 11:44 | Сообщение # 2910
Рома, так пара может выть и будучи внешне в отличном состоянии. Немного пятно контакта сместилось - и приехали... Это же гипоидная пара.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
