Задний мост
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:17 | Сообщение # 2991
dervisch, ты опиши какой фланец тебе нужен.
Там есть с квадратным расположением отверстий,есть-с прямоугольным. biggrin
Есть под крестовины диаметром 25;27;28,и кажется,30 мм. sad
Ты точно укажи какой нужен тебе.
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:19 | Сообщение # 2992
Цитата dervisch ()
Все есть,только скажи что нужно!
ВСЁ smile И побольше. biggrin
Что самое смешное. Я сейчас дома его нашёл smile В фотике батареи заряжу и выложу картинку. wink
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:56 | Сообщение # 2993
Приветствую уважаемых форумчан! На моём Фёдоре при прохождении поворотов на малой скорости что то щёлкает и пищит в редукторе заднего моста.Мост самоблокирующийся, R 15,шесть шпилек,не спарка.В движении мост не гудит. На форуме прочёл что это может быть износ подшипн. диференциала(раньше я думал, что это подшипники полуосей щёлкают в поворотах).Планирую затеять ремонт на сервисе (пока только не знаю на каком). Мож кто сталкивался,подскажите к чему готовиться? Какие подводные камни? Есть ли в продаже новые редуктора в сборе или лучше разбирать свой???
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:36 | Сообщение # 2994
Вот оно :)
Прикрепления: 3818167.jpg (122.0 Kb) · 3016816.jpg (135.7 Kb)
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:38 | Сообщение # 2995
Для начала вопрос.Масло какое в мосту?? Для самоблоков своё идёт.
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:51 | Сообщение # 2996
Цитата ft-master ()
Вот оно :)Прикрепления: 3818167.jpg(122Kb) · 3016816.jpg(136Kb)
Дмитрий,у меня не такой кажется,там четыре отверстия и он не полностью круглый,а с двух сторон как бы чуть сточен.Завтра сфоткаю и выложу,если он под рукой,померь пож.расстояние между отверстиями,может быть тогда и этот подойдет.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:56 | Сообщение # 2997
Это "усиленный" фланец.Ставится на 15" (но встречается и на 14) У тебя то какая ходовая??
158 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 22:05 | Сообщение # 2998
Ходовая на 14,вот редуктор лежит кажется с таким флянцем,завтра точно скажу.Наверно как сказал черный_чак выше,что все от кардана зависит,какая крестовина.
Дата: Четверг, 29.10.2015, 07:44 | Сообщение # 2999
dervisch, я троха увлекся,когда про размеры крестовины писал-это важно для выбора вилки кардана. :D
Но и фланцев хвостовика несколько видов.
Поэтому нужно максимально точно описать то,что тебе нужно.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 29.10.2015, 07:45
Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:55 | Сообщение # 3000
Ему нужен просто большой фланец, именно он сточен с двух краёв.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
