Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.02.2016, 08:38 | Сообщение # 3061
Неплохо. Диски думаю только баллансировать нужно будет. И при перестановке резины перед-зад перебортовывать.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:14 | Сообщение # 3062
Господа прошел вчера испытание по бездорожю просто класс ... а в ледяной ловушке просто вышел 1 цепочку накинул и орел .Проходимость увеличилась на 30 процентов ....но будте осторожны я нашел вчера кашу и минут 10 расталкивал ее вперед назад но все таки проехал
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:51 | Сообщение # 3063
urann81, Проще найти диски вот такие как на фото,и кидай этот самый цепок и полёт отличный.Я бы сделал фото но машина на трассе,вот вчера выгонял 500 мтр на трассу по болоте.Идёт как танк,и цепкам не чё не мешает,и легко снимать.
Прикрепления: 1620930.jpg (51.6 Kb)
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:03 | Сообщение # 3064
День добрый чесной народ , сильно не пинайте это мой первый пост на этом форуме .
Имеем мост на 15 резине с передаточным числом 4.62 (1993г) , крайне необходимо переделать передаточное число в районе 3.5 -4 .
Замена на 14 мост не рассматривается , в виду его конструктивной слабости (и чулок и подшипники и пара ) .
Как крайний вариант думаю о мосте после 2000 года , но очень не охота иметь разные диски колесные .
Думаю попробовать поставить пару с моста 2003-2005 года в свой , конструктивно они очень похожи , но до сего момента эта тема не интересовала по этому не примерял хотя возможности были , так как я сам механик по фордам , мосты делал и те и те , вот и думаю станет туда эта пара или нет ?
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:09 | Сообщение # 3065
Оставить одинаковые диски, как бы, вообще никаких проблем smile
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:24 | Сообщение # 3066
У меня диски на 15 (6 болтов ) а на том мосту на 5 болтов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:32 | Сообщение # 3067
Передние ступицы поменять на 5-шпилечные, и диски одинаковые, я же писал:
wink
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:35 | Сообщение # 3068
Вот и у меня появился гул с моста на нейтральной при езде накатом, масло в норме, менял летом... На время поможет ли мне присадка Abro GT 409 с тефлоном ?  После ее использования будет ли мост ремонто-пригоден?
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Четверг, 03.03.2016, 12:12 | Сообщение # 3069
Колеса оставим на потом , хотелось бы услышать что нибудь о главной паре .
Добавлено (03.03.2016, 12:12)
А в ответ тишина.....
Дата: Четверг, 03.03.2016, 12:17 | Сообщение # 3070
А потому, что некому тут поведать о таком))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
